  kreisförmig gerolltes Blech mit Bohrungen
Autor Thema:  kreisförmig gerolltes Blech mit Bohrungen (3500 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Jan. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und gutes neues Jahr!
Ich möchte einen Blechstreifen 50x30 auf Innenradius 35 einrollen, damit ich ihn an ein rundes Rohr schrauben kann.
Wie geht man da vor?
Wenn ich das Basisblech schon fertig rund mache, weiß ich nicht, wie ich die Bohrungspositionen bemaßen soll.
Wenn ich das Basisblech eben mache, bekomme ich die Bohrungen schön hinein, aber wie rolle ich das dann kreisförmig?
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Jan. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, ich würde die 1. Möglichkeit wählen.  Und die Löcher dann als Körper ausschneiden.
Abgewickelt sind sie dann nicht mehr ganz genau rund. Wenn der Ø nicht zu groß ist, fällt das kaum auf.
Falls die Löcher größer sind und rund gestanzt werden sollen, mußt Du eventuell einen Kreis als Skizze auf der Oberfläche abwickeln.
Um die Löcher auszuschneiden mußt Du eventuell Ebenen oder Flächen erzeugen.
Eine andere Möglichkeit wäre noch das Blech gleich als dünnen Körper zu konstruieren.
Klaus
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach: Das Blech erstmal rund erzeugen (natürlich mit Schlitz, sonst ist's ja nicht abwickelbar...)
Dadurch kriegt der später abzugewickelnde Streifen schonmal automatisch die richtige Länge.
Nun kannst Du den Streifen mit dem Befehl "entfalten" temporär abwickeln und geometrisch korrekt Deine Bohrungen anbringen.
Nun wieder falten und die Bohrungen haben den Weg in die Ronde gefunden.
Bemaßen kannst Du das ganze dann in der Abwicklung.
Ron
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechentfaltet.SLDPRT
In SWX 2011 erstellt, habe mal 2 Möglichkeiten für die Bohrung angewendet.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
debUGneed
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Danke Euch für Eure Antworten, super!
Guts Nächtle,
Martin
debUGneed
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Olaf für die Datei!
