 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Kreisbogen mit ansteigendem Radius (1478 mal gelesen)
MarcusH Mitglied WZM
 Beiträge: 3 Registriert: 07.07.2003 SolidWorks 2010 SP4.0
erstellt am: 03. Jan. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand bitte helfen. Ich habe schon den ganzen Morgen im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Ich brauche ein Kreissegment über ca.270° mit einem ansteigenden Radius von ca.80mm auf 100mm. Welches Feature kann ich verwenden? Gruß Marcus
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusH
Hallo Marcus, vielleicht verstehe ich nicht ganz, was du meinst, aber ich würde einfach eine Spirale nehmen. Diese auf dem 80er Durchmesser anfangen, bei 0.75 Umdrehungen und einer Steigung von 10*4/3 (also 13.333) mm müsstest du nach 270° auf 100 mm rauskommen (siehe Screenshot). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusH
Eine andere Möglichkeit wäre R 80 am Anfang und R 100 am Ende. Dazwischen tangential eine R 90 oder so etwas ähnliches. Da wäre der Anfangs- und Endradius dann eindeutig. Kurve geht auch, wäre mir aber zu umständlich. ------------------ Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 03. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusH
Hallo, noch ne Möglichkeit wäre ein Spline mit jeweils einer Tangentialbeziehung am Ende
Edit: vergiss es, geht nur bis 90° Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Ist mein erster Beitrag. Mein Problem ist, ich sollte aus der gescannten Kontur im Anhang ein vernünftiges Teil modellieren. Ich bin schon dabei, aber ich muss wohl mehrere Elemente aneinander wursteln. Die Steigung ist nicht linear. Die Reparaturen an alten Werkzeugen können echt nerven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusH
Hallo, das Dxf als 2D Skizze einlesen , mit der Maus ein Rechteck drüberziehen und alle Elemente auswählen. Dann die Kurvensegmente zu Konstruktionsgeometrie machen . Anschießend nochmal Rechteck und alles Auswählen dann Spline anpassen und Du hast Deine Kurve. Leider hab ich kein SWX 2010 sonst hätt ich Dirs hochgeladen Grüße Andreas edit 1mm Oberflächenaustragung als x_t ------> edit 2 Datei ausgetauscht die Erste war in Zoll ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
