  Toolbox updaten
Autor Thema:  Toolbox updaten (3238 mal gelesen)
cottec
Sehen Sie sich das Profil von cottec an!   Senden Sie eine Private Message an cottec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cottec
Win 7 Professional 64 bit
AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz
16 GB Ram
nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78)
SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0
Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 02. Jan. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes Neues wünsche ich.
Bei uns wird das neue Jahr direkt mit nem Update auf 2014 SP1 eingeleitet.
Nun haben wir die Toolbox auf unserem Server liegen, damit alle auf die gleichen Teile zugreifen können.
In dieser Toolbox sind zum einen sehr viele Teile ausgeblendet und zusätzlich habe ich dort jeder Schraube benutzerdefinierte Eigenschaften gegeben, damit wir auf Benennungen und Größen von Schrauben in einem individuellen Format zugreifen können.
Wie gehe ich nun vor, um die Toolbox upzudaten, aber den angepassten Inhalt zu behalten?
Mein Vorgehen wäre dieses gewesen:
- Installation von 2014SP1
- Kopie des Solidworks Data Ordners vom Server auf meinen PC
- Update der Toolbox mittels sldtoolboxupdater.exe
- Überschreiben der Server Daten mit meinem SW Data Ordner
Passt das oder ist da ein Denkfehler drin?
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cottec,
erst mal ist es Richtig, von allen Daten BackUps zu machen, also auch von deiner Toolbox.
Ich weiß nicht wie du Installierst, aber bei mehreren Nutzern bietet sich das Admin-Abbild an.
Darin, und auch bei der Einzelinstallation, gibst du den richtigen Pfad zu deiner Toolbox auf dem Server an.
SolidWorks berücksichtigt bei dem Update persönliche Einstellungen und übernimmt sie.
Falls da etwas nicht stimmt, hast du immer noch dein BackUp.
Bei der Installation sollte kein anderer User aktiv sein, da er sonst auf die gemeinsame Toolbox zugreift.
Es könnte sonst zu Fehlermeldungen bei der Installation kommen.
Es ist auch besser, die alte SW-Version vorher zu deinstallieren, macht weniger Probleme.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Jan. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig Andi.
Das Update-Tool der Toolbox, prüft bei der Instllation die Version der Datenbank. So wird dann die Toolbox beim ersten mal konvertiert, danach nicht mehr. Sie wird also nicht x-fach über-installiert.
Steigt ihr von 2014SP0, oder einer (deutlich) älteren Version um? Da hat es nämlich auf 2013 etlich Änderungen hinter den Kulissen gegeben, aus der Komplikationen erwachsen könnten. Also unbedingt eine Sicherheitskopie machen!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja wir haben eine Admin Installation erstellt.
Auch schon auf einem PC damit installiert, lief soweit.
Das heißt, ich konfiguriere das Abbild so, dass er auf \\Server\Solidworks Data zugreift.
Die Installation auf dem nächsten PC updatet mir dann die Toolbox auf dem Server.
Falls was schief geht, benutze ich die Sicherheitskopie und update diese manuell mit der sldtoolboxupdater.exe
Richtig?
Edit: von 2013 SP2
[Diese Nachricht wurde von cottec am 02. Jan. 2014 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig...........
Grüße, Andi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
Klingt gut.
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
