  CPU Last
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  CPU Last (1362 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein absoluter Neuling im SolidWorks Umfeld komme von Pro/E da allerdings viele Jahre Erfahrug und ein paar andere CAD's kann ich auch noch ganz gut... aber kannst Du eins kannst Du alle... und der Kunde ist König! Habe eine aktuelle Kundeninstallation auf der ich arbeiten muss, aber ich komme mit SolidWorks ganz gut zurecht ab und an muss ich ein wenig suchen...
aber, was mich absolut nervt, SolidWorks erzeugt eine CPU Grundlast von ca. 17% ohne dass ich irgendwas mache oder Solid Works zu rechnen hätte, es läuft einfach nur so vor sich hin, so was kenne ich von anderen vergleichbaren Systemen wie Pro/E, AutoCAD, Ansys, SpaceClaim, Rhino usw. überhaupt nicht alle auf der Maschine ohne CPU Last im Ruhezustand!
Und es nervt mich, weil die Lüfter durch die Dauerlast anfangen zu laufen, beim "Nichtstun"! Und da es eine recht Leistungsstarke Workstation ist nervt es mich gewaltig, ist das normal, oder gibt es irgendeine Einstellung in der Software die ich ändern kann?
Wünsche Euch einen Guten Rutsch ins neue Jahr!
Jens
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das ist kein normales Verhalten von SWX .
Bei mir schwankt die CPU, bei nichts tun ,zwischen 2 und 4%, und das dürfte Windows sein.
Da sollte mal einer die Installation überprüfen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das sieht aus, als würde die Indexsuche laufen.
Diese kannst Du ausschalten unter:
Extras-Optionen (Systemoptionen)-Suchen
Hier gehst Du auf "Indizieren nur wenn Computer im Leerlauf ist".
War denn ein andere Option gewählt?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, Indizieren wenn Computer im Leerlauf ist, dass ist die aktuell eingestellte Option und genau das mach SolidWorks offensichtlich auch, wie kann ich das bitte abschalten,
denn es nervt wirklich gewaltig!
lg Jens
Aha ok, jetzt habe ich dem Bürschen zusätzlich eine Zeit 23:00 - 05:00 vorgegeben und siehe da kein Lüfterorchester mehr!
DANKE!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 31. Dez. 2013 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 31. Dez. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hier----->
Grüße Andreas
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 31. Dez. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
diese Indexierung benötigt nur solange diese Rechenlast, bis deine zu indizierenden Ordner erfasst sind.
Danach geht die Last auf Normalmaß zurück.
Ich persönlich arbeite sehr gerne mit dem Suchfeld rechts oben in SolidWorks, andere aber nicht.
Allerdings habe ich auch nur meine SolidWorks Dateien indexiert, und da dauert es nicht solange, bis alles indexiert ist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 31. Dez. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Ja, dass indizieren prinzipiell sinnvoll ist, ist mir schon klar!
Aber dann müßte ich SW auch dazu zwingen lediglich die paar SW Dateien die ich habe zu indizieren wo kann ich die Pfade denn einstellen?
SW ist mein 4. CAD auf der Kiste und lediglich ein Kundensystem das fliegt also wieder runter wenn ich das Projekt fertig habe, ich habe auf meinem System aber Tausende pro/e und neutral CAD Dateien an denen sich SW wohl zu schaffen macht.
Ob sich das aber für die kurze Zeit überhaupt lohnt...
Wobei ich sagen muss, dass mir SW für einige Sachen ganz gut gefällt, es ist weitaus weniger streng als pro/e und gerade die Sache mit den Stahlbau schweiß Konstruktionsfehler Profielen gefällt mir extrem gut, für pro/e bräuchte ich da eine Sau teure Zusatz Applikation. Die ich nicht habe! Auch fällt mir auf, dass immer mehr Künden aus dem Mittelstand auf SW setzen und demzufolge mit SW Daten ankommen und Pro/e wohl nur noch bei ganz großen Industrie Kunden der Platzhirsch ist und Automotive hat sowieso Catia... Aber ich bin darin sehr gut zu Hause und es liefert im Vergleich zu Catia eine super stabile Datenbasis für FEM. Und noch ein CAD zu lizensieren ist natürlich auch wieder ein sauer Apfel in Sachen Preis.
Lg Jens
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 31. Dez. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja leider zu früh gefreut SolidWorks verliert leider wieder den Haken beim Zeitfenster für den Indexdienst...
Lg
Krümmel
erstellt am: 31. Dez. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wie Du auf meinem Bild weiter oben sehn kannst hab ich die Suche komplett deaktiviert (Haken ganz oben) und somit Ruhe.
Keine Ahnung ob Du auch ganz drauf verzichten kannst.
Grüße Andreas
