 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: swx2012 und swx2013 nebeneinander und zwei Kunden? (2060 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 31. Dez. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen in die Runde, ich habe hier einmal SWX  2012 und Kunde1 und einmal SWX2013 mit Kunde2. Beide haben eigene Einstellungen und Vorlagend und Toolboxeinstellungen. meine 1. Frage, wo finde ich die Standardeinstellung von SWX ? Nun haben die beiden SWX2012 und 2013 unter extra/Systemoptionen - Dateipositionen die selben Einstellungen. Muss ich immer vorher den Assistent zur Kopie der Anwendungsdaten starten? Kann das nicht dauerhaft für jede SWX -Version separat eingestellt werden? Wie macht ihr das wenn ihr unterschiedliche Kunden und unterschiedlichen Vorlagen und Einstellungen bedient bedienen müsst? herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 31. Dez. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 31. Dez. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe nun ein Verzeichnis gefunden durch suche von *.prtdot dies wurde mir unter ....\Solidworks\lang\german\Tutorial gefunden. dort liegen noch einige Sachen wie Biegetabellen. Ist das dort Ort für die Standardvorlagen und anderen Vorlagen? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo freierfall, du solltest dich mal mit den SWX -Optionen befassen. da kannst du für jede Version einstellen wo die Vorlagen und viele andere Dinge liegen (siehe Anhang). Wenn mehrere Kollegen mit unterschiedlichen Kunden arbeiten müssen würde ich die Vorlagen irgendwo im Netz ablegen, dann musst du Änderungen nur einmal durchziehen. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das mache ich doch gerade. Warum ich überhaupt frage ist folgendes: - ich habe eine SWX 2013 Installation und dort habe ich deine verlinkten Optionen alles auf einen seperaten Pfad umgeleitet, welches mir auch vom Kunden bereit gestellt wurde. - nun habe ich SWX2012 installiert und er hat darin alle Einstellungen der Dateioptionen von swx2013. Das dürfte nicht sein, da es eine neue Installation ist. Aber anscheinend greifen beide Programme auf den selben Bereich dieser Information zu. Nur weiss ich nicht mehr wo genau die Standardeinstellungen liegen, damit ich die beiden Firmen nicht vermische. und ja dort habe ich wirklich alles eingestellt und leider auch alle Standardpfade gelöscht. Damit es sauber ist. Nur diese suche ich gerade. Deswegen meine Frage. Also wo finde ich die Standard-Sachen? herzliche Grüsse Sascha Nachtrag: als Beispiel - wenn ich nun unter swx2012 ein leeres Bauteil öffne, dann habe ich alles wie unter SWX2013 und auch die benutzerdefinierten Eigenschaften und auch deren Ansicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, da verwechselst du was. Was du in deinem Nachtrag bemängelst hat mit den Pfaden nichts zu tun. Das sind Einstellungen die im Bauteil selber definiert sind. Ich nehme an dass du die falschen Vorlagen im richtigen Pfad liegen hast. ...auch noch ein kleiner Nachtrag: Im Anhang die Originalvorlagen. Die findest du im Installatonsordner von SolidWorks\lang\entsprechende Sprache. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 31. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Jan. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
mal ein Vorschlag out of the box: Wechselfestplatten ich gehe da von mir aus ich fürchte, ich könnte nicht konsequent genug sein um immer brav zu wechseln ich hätte nach ein paar Tagen schon das erste Mal mit den falschen Einstellungen gearbeitet und mir in einem Projekt die Daten zerschossen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das habe ich gesucht, auf einem anderem Rechner habe ich nun noch mals SWX installiert und da habe ich diesen Pfad auch rausgelesen. Auch wurde mir der Toolbox-Standardpfad angezeigt. Damit kann ich nun arbeiten und alles was ich nicht als Vorlagen erhalte dort beziehen. @Martin, es ist ein Laptop und für diesen Fall geht es einfacher mittels dem Assistenten alles wieder zu überschreiben. Ich hatte auch versucht mit einem neuen Benutzer, aber auch da liegen nicht die Standard-Einstellungen sondern die von mir eingestellten. Doof. Auf lange Sicht wäre es eine Alternative zu mal der Laptop ja auch drei Platten und dann noch einige Partitionen haben kann. Danke dir sehr für diesen Tip. Ich werde noch drüber nachdenken. Nur vermute ich muss ich manchmal einfach schnelle was berechnen und was nachschauen. Dann das System zu wechseln. Mhm. seid herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Moin, und zunächst ein Frohes Neues Jahr! SolidWorks in verschiedenen Versionen auf einem Rechner zu installieren geht soweit, nur muss man doch einiges beachten. Zum Beispiel, dass eine Installation nach vorhandenen Versionen schaut, und dann die Einstellungen übernimmt. Das ist dir passiert. Es ist also ratsam, solche schon getätigten Einstellungen VOR einer Installation "unschädlich" zu machen. Aber wo sind die? Du findest die Einstellungen deiner SolidWorksE in der Windows-Registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012 (oder 2013, 2014...) Um Standard-Einstellungen wieder zu erhalten, schliesst du SWX , und benennst alle Einträge um. Dann startest du die Version, mit den (vorher) falschen Einträgen. SWX legt dann neue Einträge in der Registry an, die richtig sein sollten. Von der anderen Version benennst du danach dann den Reg-Eintrag wieder zurück. So solltest du zu zwei eigenständigen, richtigen Einstellungen kommen. Du siehst also, die Versionen greifen nicht ständig auf die gleichen Einstellungen zurück, sondern lassen sich auch voneinander getrennt konfigurieren. Leider wird das ganze nicht zu 100% getrennt werden können, da auch Einträge in der Registry existieren, auf die alle Versionen zugreifen. Dies bezieht sich auf die Zusatzanwendungen o.ä. Auch musst du aufpassen, die Toolboxen und Bibliotheken getrennt zu halten. Eine gemeinsam verwendete kann es nicht geben, da es hier zu Konvertierungen - und damit zur Inkompatibilität - kommen kann. Hier also aufgepasst! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, jetzt habe ich auch verstanden wo genau er die Einstellungen rauskopiert hat. Nun sind beide auch komplett getrennt. Das mit der Toolbox muss ich nun noch schauen. Aber ich denke das muss ich (so hoffe ich), nur sauber unter den Optionen einstellen dann geht das auch. Danke dir sehr Heiko. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, ich glaube du solltest das mit der Toolbox besser lassen und dir mal die Konstruktionbibliothek anschauen. Da kannst du beliebig Kundenordner (mit Unterordnern) oder auch Ordner mit Teilen die du immer wieder verwendest ablegen und einfach aus dem Browser rechts abrufen. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ... ich glaube du solltest das mit der Toolbox besser lassen und dir mal die Konstruktionbibliothek anschauen. ....
euch auch ein Gesundes und Erfolgreiches Neues Jahr. Warum sollte ich das sein lassen? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
...weil die Toolbox eigentlich für Normteile zuständig ist und auf Rechnern mit einer SolidWorks Standard-Version nich läuft. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, wenn du die prof hast gibt es keinen zwingenden Grund die Toolbox nicht zu verwenden. Ich bin halt der Meinung dass eigene Bauteile in der Konstruktionsbibliothek besser aufgehoben sind (ist meine persönliche Meinung und bei uns zwingend erforderlich da meine Anwender mit der Standard arbeiten). ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
