  Außengewinde konstruieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Außengewinde konstruieren (5623 mal gelesen)
solid-K
Sehen Sie sich das Profil von solid-K an!   Senden Sie eine Private Message an solid-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid-K
SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich ein Gewinde darstelle, in 3D + Zeichnung weiß ich. Nur gibt  es da eine Möglichkeit (Einstellung?), dass man das Gewinde auch konstruktiv hat, heißt wenn man als STEP exportiert, dass man in einem anderen System auch gleich richtig die Flächen hat? Ich hoffe ich hab mich richtig ausgedrückt?
solid-K
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, so eine Einstellung gibt es nicht. Entweder hat man nun ein Gewinde modelliert, oder eben nur als Beschreibung angefügt. Solche Infos gehen leider, wie Passungen und andere Technologieinformationen leider beim Export verloren...
Einen schönen Gruß von Heiko
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
GewindeExport.zip
ich gehe mal davon aus, das Du das Gewinde nicht voll ausmodelliert haben möchtest. Eine Möglichkeit ist, das Gewinde mit Kernlochdurchmesser zu erstellen und dann einen Oberflächenkörper für das eigentliche Gewinde -> siehe Anhang.
Gruß HaPe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du ausmodellieren musst siehe hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000007.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
solid-K
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal Dank für die Antworten. Schade. Aber hat vielleicht jemand ein Stück 5er konstruiertes Gewinde?
solid-K
Krümmel
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre wirklich schön wenn Du Dich mal klar und deutlich ausdrücken würdest
Was soll denn hier Schade sein
Was soll denn ein Stück 5er Gewinde sein ?
Hast Du meine Anleitung gelesen ? Wenn ja sollten hier jetzt zumindest mal Fragmente einer Datei hochgeladen sein
Bitte spezifiziere Deine Gewindegröße und Art mal so das man erkennen kann was da jetzt gemeint ist.
5er Gewinde gibts wie Sand am Meer , welches ist denn gemeint ?
5 Zoll Rohrgewinde  oder 5Zoll Wig...oder 5.........oder M5 .... oder mal 0,5 ...oder
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Dez. 2013 editiert.]
solid-K
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, Sorry. Ganz normales M5 konstruiertes Gewinde 30mm lang
solid-K
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 21. Dez. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich in dem von Krümmel weiter oben angegebenen Link das falsche PDF geöffnet. Das hier sollte funktionieren:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Krummel/Gewinde.pdf
Lies dir diese Anleitung in aller Ruhe durch. Danach wirst du mit Sicherheit in der Lage sein, jedes gewünschte Gewinde zu zaubern. Sogar ein M5.
Gruß Xafer
Krümmel
erstellt am: 22. Dez. 2013 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
M5.SLDPRT
Hallo zusammen
ach was Xafer   ist doch bald Weihnachten
hab hier noch ne Gewindestange rumliegen ---->
da kann er sich en Stückschen abschneiden , den Rest hätt ich aber gerne wieder .
Ist leider nur Messing solid-K , macht das was ?
Grüße Andreas
PS: Featureunterdrückung nach Downlod aufheben.
PPS: Gar nicht so einfach mit 1000mm M5
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 22. Dez. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne Bescherung Krümmel!
Solid-K hat die 2009er und ich die 2011er Version.
Du machst uns zuerst den Mund wässrig und lässt uns dann am ausgestreckten Arm verhungern!
Nix für Ungut
Xafer
Krümmel
erstellt am: 22. Dez. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
M5.x_t
Uhhps  ------>
solid-K
erstellt am: 22. Dez. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen(na ja, schon ein wenig zu spät, war aber gestern/heute wieder etwas lang),
recht herzlichen Dank für das Weihnachtsgeschenk. Arbeite noch nicht so lang und so intensiv mit SW und ich glaub jeder hat mal die Situation, dass er mal was schnell braucht und sich nicht in die Konstruktion vertiefen kann!?
Jedenfalls recht herzlichen Dank!!!
solid-K
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
M5-Gewinde-zurVertiefungfursolid-K.pdf
also solid-K,
wenn du dich in diese Konstruktion nicht schnell vertiefen kannst frage ich mich
vieviel Zeit du so hier verbringst?
Und wer garantiert dir denn dass dieses Weihnachtsgeschenk auch stimmt, hm?
Machst du nachher den Lieferanten des Teils hier haftbar wenn deine Konstruktion nicht
funtktioniert?
Sorry, aber sowas sollte man wissen, egal wie spät es gestern wieder war.
Original erstellt von solid-K:
solid-K
CadKD
Krümmel
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD,
was sollte denn Deiner Meinung nach daran falsch sein ?
Grüße Andreas
