  Featureeigenschaften über VBA
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Featureeigenschaften über VBA (1684 mal gelesen)
Wälzfräser
Wissenschaftlicher MA
Sehen Sie sich das Profil von Wälzfräser an!   Senden Sie eine Private Message an Wälzfräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wälzfräser
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich befinde mich in einer Assemly. Dort habe ich mit dem Befehl
Dim myFeature As Object
Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureRevolveCut(6.2831853071796, False, 0, 0, 5, True, True)
einen rotierten Ausschnitt erzeugt. Das Feature soll in die Partdatei übernommen werden (manuell würde ich im Feature die Checkbox dafür setzen).
Über Makro sollte es irgendwie über den Tag
PropagateFeatureToParts
gehen. Allerdings geht aus der Beschreibung nicht hervor, wie ich die Eigenschaft auf mein Feature anwenden soll.
http://help.solidworks.com/2011/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IRevolveFeatureData2~PropagateFeatureToParts.html
Schönen Dank schonma im Voraus...
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Dez. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wälzfräser
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön...der Ansatz leuchtet ein...
Leider reagiert solid works genau so wie auf das neuere FeatureRevolveCut.Generell kann ich nach dem "Rotationsbetrag im Bogenmaß" (im Bsp. 6) eingeben was ich will (z.B. False oder 1 oder 0 anstatt True) und es kommt immer das gleiche raus.
Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureRevolveCut2(6, True, 0, 0, 0, True, True, True, True, True)
erzeugt also kein Häkchen bei den Feature-Eigenschaften.
Gibt es keine Möglichkeit die Eigenschaft des Features nach dessen Erzeugung zu ändern? Vielleicht mit feateditdef? Dazumüsste ich natürlich die checkbox irgendwie adressieren...
hierüber geht es naiverweise nicht...
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Schnitt-Rotation1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.PropagateFeatureToParts = True
[Diese Nachricht wurde von Wälzfräser am 19. Dez. 2013 editiert.]
Wälzfräser
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
