  Pc für SW13
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pc für SW13 (1547 mal gelesen)
Ch3fk0ch
Student, WTB
Sehen Sie sich das Profil von Ch3fk0ch an!   Senden Sie eine Private Message an Ch3fk0ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch3fk0ch
Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht es sinn für SW13 einen i7 zu nehmen?
Profitiert SW von Hyperthreading?
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hi,
ja,
ja, zB. bei der Zeichnungserstellung
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade gestern den Test mit dem PV360 gemacht:
- 4Kerner i7 ohne HT, Renderdauer 9:57 min
- Einschalten von HT im Bios, Renderdauer 8:55 min
Also hierbei > 10%.
Es ist zu erwarten, dass das HT ansonsten nicht so viel bringt, da viele andere Prozesse nur auf einem Kern laufen.
Simulation oder Zeichnungsansichts-Aktualisierung sind weitere Prozesse, die von mehreren Kernen, und dann auch ggf. von HT profitieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
Ch3fk0ch
Student, WTB
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also nehme ich einen i7.
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ich gerade einen neuen PC mit i7 gekauft habe (allerdings mit 6 Kernen):
HT wird auch bei der Simulation genutzt, allerdings geht dabei die Rechenleistung jedes Kerns auf ca. 20 % runter (warum auch immer?).
Beim Photoview siehts da schon viel besser aus, jeder Kern wird mit 100% Leistung genutzt.
Bei der Übertaktung sieht es ganz gleich aus, PV nutzt die Übertaktung voll aus (Kühlung vorausgesetzt) - da geht dann mit i7, 6 Kern und Übertaktung ordentlich was weiter!
Die Simulation hingegen kann die Übertaktung gar nicht nutzten, bzw. eigentlich nicht mal die 100% Leistung ohne Übertaktung.    RAM wäre bei mir mit 16 GB auch ausreichend da, das ist es also nicht.
Unser Support hat gemeint, die Simulation nimmt immer soviel Leistung wie sie braucht - Diese Aussage mag vielleicht stimmen, mir wäre aber lieber, sie nimmt soviel, wie zur Verfügung wäre!
HTH, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl von der Art der Simulation abhängen:
Kinematik wird vermutlich nicht auf Parallelverarbeitung eingerichtet sein, FEM dagegen sehr.
Rainer Schulze
