  Blechteil - Ecken schliessen
Autor Thema:  Blechteil - Ecken schliessen (6845 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin am Aufbau einer Auffangwanne (Blechkonstruktion).
Meine Erfahrung in diesem Bereich ist eher begrenzt
Die Wanne hat allseitig Laschen, unter 10° Neigung aufgekantet, und ist oben 2x umgebördelt.
An den Ecken schliesst er mir (mit dem Befehl geschlossene Ecke)die Seiten nur ohne die Biegeradien.
Wie bekomme ich die Ecken vernünftig geschlossen?
Vielen Dank im Voraus.
Michael
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kammerwagen_Auffangbehaelter.SLDPRT
Noch das Teil, das hat er beim ersten Posting anscheinend verschluckt...
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
konstruiere die Wanne zuerst als Solid und lege den mit dem Befehl "Zu Blech konfertieren" das Blech auf den Solid.
Damit tust du dich wesentlich einfacher.
Gruß OLL
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
schau Dir mal das Feature "Gehrung-Lasche" an, damit sollte das funktionieren.
Hofe
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
Radi1986
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Radi1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Radi1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radi1986
Solidworks 2014 SP 4.0
Catia Cadam Drafting for V5
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl hilft dir ja schon der tip weiter.
Versuche mal die geschlossene Ecke zu verwenden bevor du die lasche 4 und 5 anbringen möchtest.
lg
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Radi1986:
lg
- Solid: komme mom. nicht zu schönen Ergebnissen, hatte ich auch schon versucht. Ist ja eigentlich ein schöner, einfacher, regelmäßiger Körper. Deshalb dachte ich, dass Blechkonstruktion brauchbar wäre. Werde es aber nicht außen vor lassen.
- Gehrung-Lasche: Hatte ich ganz am Anfang mit experimentiert, ohne richtiges Ergebnis. Vom Prinzip war mir das aber auch der richtige Befehl. Werde ich auch noch mal testen, ob nicht was geht.
- Geschlossene Ecke: Das hatte ich auch versucht, er nimmt mir aber die Radien nicht so schön mit, wie bei dir. Deine Ecke 13 benutzt Lasche 6 u. 7 oder? Ich kann die Radius-Flächen nicht auswählen, er spart sie mir auch weiterhin aus und verlängert nur die geraden Flächen...
Aber zumindest ist die Ecke dann so geschlossen, dass der Fertiger die Ecken sauber zuschweißen könnte...
Danke an alle schon mal für die Tipps, ich werde nochmal weiter probieren...
Michael
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
die Radien muss/kann ich nicht auswählen. Er zieht die Radien automatisch mit. Evtl. erst ab 2014?!
lg
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... möglich
noch mal aufgesplittet: Ergebnis: Erster Radius mitgenommen, zweiter bleibt außen vor...
Danke nochmal...
Üs gehen auf jeden Fall raus!
Michael
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal was ich noch gefunden habe...
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit hab ich auch schon rumgespielt... bei mir ohne Auswirkung
edit: nochmal neu aufgebaut, jetzt schliesst er den äußeren Radius, zumindest bei den beiden Probe-Laschen... der innere bleibt offen
das ist aber jetzt def. gut genug, da kann der Blechbieger zumindest die ABwicklung nehmen und evtl. anpassen, wenn er das mag.
edit2: Bild
Michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 17. Dez. 2013 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von g-konstruktion:
Geht ohne Problem, vor allem deshalb, weil dieses Feature für exakt solche Anforderungen gemacht ist.
Mal sehen, ob der Dateianhang seinen Weg gefunden hat...
Hofe
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss zugeben, ich habe auch ein Problem damit diese Gehrungslasche anzuwenden.
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht jetzt einwandfrei... komisch, weiß nicht, was ich da vor 14 Tagen, als erste Entwürfe fällig waren, gemacht hab.
Da hat es in zig Versuchen nicht hingehauen.
Ich habe die komplette Lasche skizziert, nicht nur die obere Umbördelung...
Danke nochmal für die Hilfe!
Michael
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehrungslasche.SLDPRT
Gehrungslasche-gesp..SLDPRT
Hallo Gemeinde,
Also ich habe auch mal bissl probiert. ich habe das Grundblech halbiert um eine Ebene für die Skizze der Gehrungs-Lasche zu haben. das Blechteil spiegeln ging leider nicht.
Deshalb bin ich einen Umweg gegangen. das halbe Teil als .x_t gespeichert. da dann gespiegelt und wieder in Blech konvertiert.
Lg Sven
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von snakeelaphe:
Lg Sven
Wenn ich die obere Kante des Grundbleches anklicke, legt er mir das BKS senkrecht auf die Fläche und ich kann die Kontur skizzieren.
Klicke ich eine Fläche (egal ob oben oder seitlich) an, bekomme ich dagegen eine Skizzierebene deckungsgleich zur Fläche und ich kann keine Kontur skizzieren.
Anschliessend alle Kanten anwählen, dann setzt er die Kontur an den Ecken automatisch auf Gehrung...
Michael
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal die datei anhängen? senkrecht bekomm ich es hin aber es sollte doch schräg zur Grundfläche sein.
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitteschön...
Hatte zuerst Winkel 10° drin (s. Bild oben), jetzt ein Absolutmaß... geht beides.
Michael
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
aha...
ich schließe daraus, dass man eine Gehrungs-Lasche nicht ander einer Kante-Lasche anbringen kann?!
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, er benötigt eine durchgehende, wenn auch nicht stetige, Kante...
edit: Extraportion Üs an Hofe für seine Hartnäckigkeit
Michael
