  Benutzerdefinierte Dateiinformationen in vorhandene Teile und Baugruppen einfügen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Dateiinformationen in vorhandene Teile und Baugruppen einfügen (4091 mal gelesen)
Spähnrich
Design, Maschinenbau, Zerspanungstechniker,
Sehen Sie sich das Profil von Spähnrich an!   Senden Sie eine Private Message an Spähnrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spähnrich
Homeoffice:
SW 2012 SP0 | Dell Precision 690 Workstation
Auf Arbeit:
SW Premium 2011 x64 SP0.0 | HP P6-2033DE
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
ich bin in einer neuen Firma um muss erstmal ein wenig das Datenchaos
von meinem Vorgänger systematisieren. Dazu habe ich erstmal ein paar
Dokumentvorlagen erstellt und die entsprechenden benutzerdefinierten
Dateiinformationen eingepflegt.
Soweit so gut...
Danach habe ich versucht mit copy&paste diese Ben.Dateiinf. aus der
neu erstellten Datei in eine alte, vorhandene Datei einzufügen...
Klappt, aber trotz bestätigung mit enter oder/und Speichern der Datei
bleiben diese nicht in der Tabelle Benutzerdefinierte Dateiinformationen
sonder die Tabelle ist leer sobald ich sie wieder öffne...
So ähnlich wie hier beschrieben:
Original erstellt von ThoMay:
Hallo und einen guten Nachmitag Nils.
Klar doch.
Benutzerdefinierte Eigenschaften => Alles amrkieren =>Strg+C
KonfigEigenschaften  Erste Zeile => Strg+V
Dan in der Zeile 1 in den Text und mit ENTER bestätigen.
Das Gleich für die Restlichen Zeilen.
Oder wolltest du was Anderes wissen?
ThoMay
Hat irgendjemand eine Idee wie man sowas machen kann?
Auf Arbeit benutzen wir:
Wär echt super wenn Ihr da helfen könntet, der Gedanke alles manuell
einzupflegen in hunderte Dateien macht mir Alpträume...
Grüße, Konstantin
Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception...
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
hast Du denn auch bei Wert etwas eingetragen, als Platzhalter z.B. einen Strich, oder einen Punkt (siehe Bild)? Ansonsten schau mal unter:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
dort findest Du Makros, die Dir die Tipperei abnehmen  (mußt Du natürlich noch auf Deine Bedürfnisse anpassen)
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
2011? Lange her.
Es ist tatsächlich so, das früher die Eingeschaften nicht ohne Inhalt gespeichert werden konnten; In den aktuellen Versionen geht es schon.
Weiterhin empfehle ich weiterhin das Erstellen einer Eigenschaften-Registerkarte, die zum ausfüllen, aber auch anlegen der gewünschten Eigenschaften dient.
Einen schönen Gruß von Heiko
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ geht es auch noch mit einem Makro, wobei hiermit der einzutragene Wert auch ein kleines "Nichts" sein darf!
PS: Das Makro muss natürlich noch an deine Bedürfnisse angepasst werden...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Spähnrich
Homeoffice:
Auf Arbeit:
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
HaPe hatte den richtigen Hinweis! Ich hatte zwar alle Zeilen
mit Werten versehen, ABER der Trick ist das man jeden Wert ein
mal anklicken muss um Ihn als übernommen darzustellen bzw. ist
mir aufgefallen dass beim Einfügen einige Werte aud die Quelldatei
hinwiesen:
"SW-Mass@ursprungsdatei.sldprt"
musste dann per dropdown auf "Masse" korrigiert werden und ergab dann
"SW-Mass@aktuelledatei.sldprt"
Das bedeutet das SW keine änderungen übernimmt beim einfügen wenn:
a)der Wert nicht angewählt wurde
b)ein Fehler entsteht durch referenzen zur Ursprungsdfatei der korrigiert werden muss
Ich kann leider aktuell nicht überprüfen ob es ein Bug der von mir verwendeten Version
ist oder nicht, wär coll wen jemand das checken kann für andere Benutzer die das machen
wollen.
Danke & Grüße, Konstantin
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Dei Eigenschaften würde ich entweder über den Property Tab Builder erstellen, oder notfalls suchst du dir das Tool "swie"
das funktioniert in excel und erstell nach kleiner anpassung die Eigenschaften für ganze Ordner
lg MArtin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7
Intel Q6600, 3GB Ram
FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
AMD Turion 64 X2, 2GB Ram
NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
2011? Lange her.
Und immer Servicepack 0.0
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Spähnrich
Homeoffice:
Auf Arbeit:
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
der Hinweis auf  Property Tab Builder, das Tool "swie" und
Makro´s klingt vielversprechend, aber da werde ich mich wohl
mal in Ruhe einarbeiten müssen.
...jaaa, steinigt mich... schäääm...
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nix mit steinigen zu tun, sondern mit einem (aus-)gelebten Masochismus....
SCNR Günter
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschafts Registerkarte?
Was meinst Du damit genau? Wo kann ich das einstellen?
Ich habs bist jetzt so gemacht: In einem Teil die benötigten Parameter in den Eigenschaften angelegt, dieses Teil in eine Assembly verbaut, davon eine Zeichung mit Stückliste bei der in den Spalten die eben angelegten "Benutzerdefinierten Eingenschaften" eingeblendet ist, und dann bei allen anderen Teilen in der Stückliste der Zeichung diese Eigenschaften mit Option "Link behalten" ausgefüllt.
Sobald hier ein Wert in der StüLi eingetragen wird legt SolidWorks die Eigenschaften in den Teilen automatisch an, speziell auch dann wenn sie noch nicht vorhanden sind.
Danach noch speichern und einchecken und gut ist
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 17. Dez. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in dein Windows-Startmenü gehst, dort in den SolidWorks-Ordner, Unterordner Werkzeuge, dann "Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte" - damit hast du schon mal das benötigte Werkzeug zur Hand.
Das nächste ist die Datei properties.txt, in der du nun alle gewüschten Eigenschafts-Feld-Namen eintragen kannst; Auf die greift dann auch die Karte zu.
Und zu Guter Letzt siehst du eine exemplarische Karte (Screenshot), die ich mir mal gemacht habe, und im Task-Fensterbereich bequem ausgefüllt werden kann.
So weit, so gut?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alexx2
wow, das ist die umständlichste Arbeitsweise die ich kenne
du wirst den Builder lieben
ist schnell eingerichtet und dann wirklich super für die nächsten Teile
aufpassen, welche Eigenschaften du in die Benutzerdefinierten und welche du in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften haben möchtest
lg Martin
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit, so gut?
Hey das werd ich gleich ausprobieren.
Vielen Dank Heiko
Man lernt nie aus!
Original erstellt von dopplerm:
@Alexx2
Ja, mühsam ernährt sich das Einhörnchen im Winter.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alexx2
ich habe auch so manche Arbeitsweise,
die sich später als unpraktisch raus gestellt hat
und viele gute Ideen, waren am Ende ein Griff ins Kl...
lg Martin
