  Solidworks Labs
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Solidworks Labs (2172 mal gelesen)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor einigen Jahren (?) gab es eine Seite von SWX die hatte die URL labs.solidworks.com, auf der Projekte im Experimentalstadion von SWX vorgestellt wurden.
Ein Tool. dass da angeboten wurde, hies Treehouse (glaube ich). Das Tool konnte eine Baugruppe auslesen und als Baumstruktur darstellen und man konnte darin auch editieren.
Hab es damals zur Kenntnis genommen und wieder vergessen. Jetzt habe ich den Fall, dass ich gerne eine BG-Struktur über ca 15 Ebenen anschaulich (außerhalb von SWX auf Papier) darstellen will und dazu wäre es geeignet gewesen.
Kennt noch jemand das Tool und hat jemand eine Idee, ob es das noch für die neueren Releases von SWX gibt?
Grüße Günter
PS: In einem Beitrag von Feb. 2012 stand was, dass die Seite nur 1-2 Wochen rund um die solid works world online ist. Darum die Frage, hat sich jemand das Treehouse für 2013 runtergeladen und hat es noch verfügbar?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir auf Basis von Stefan`s Makro Nr.2 selbst was stricken ...
mfg uc
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal ge***gelt. Da fand ich ein fortentwickeltes Tool:
http://store.hawkridgesys.com/Treeview_p_1225.html
Ich habe es selbst nicht getestet - das überlasse ich dir.
Einen schönen Gruß von Heiko
GWS
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko, das war es...
Das Tool funktioniert als Viewer genau so (gut oder schlecht..) wie das Treeview von SWX.
Was ich jetzt noch bräuchte, wäre eine Ausgabe der Bezeichnungen anstelle der Konfigurationen, aber dazu müsste ich vermutlich Geld für Programmierung in die Hand nehmen, das ich gerade nicht sinnvoll begründen kann, bzw. genehmigt bekomme.
Schöne Feiertage
Günter
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mir das Tool mal angeschaut und fand es zunächst ganz toll.
Allerdings hab ich auf den zweiten Blick bemerkt, dass es für Strukturen mit mehreren Konfigurationen nicht geeignet ist.
Es werden zur Visualisierung die gespeicherten Miniaturbilder der Solids verwendet.
SolidWorks speichert aber immer nur ein Bild der zuletzt aktiven Konfiguration.
Dieses Tool verwendet nun dieses eine Bild für alle Konfigurationen, egal wie sie in Realität aussehen.
Für uns nicht geeignet.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
