  Makro um Komponenten die von STL ausgeschlossen sind zu finden
Autor Thema:  Makro um Komponenten die von STL ausgeschlossen sind zu finden (708 mal gelesen)
ftegeler
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftegeler an!   Senden Sie eine Private Message an ftegeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftegeler
Fa. Plümat in Espelkamp
Windows XP mit SWX2010 SP5.0
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Forumsteilnehmer,
ich benötige ein rekursives Makro das durch die SolidWorks-Strukturen läuft und bei den Komponenten die von Stückliste ausgeschlossen sind eine benutzerdefinierte Eigenschaft dieser Komponente und oder den Dateinamen in einem Meldungsfenster ausgibt, bis die Komponentenstruktur komplett durchlaufen ist.
Mit freundlichen Grüßen
ftegeler
Frank Tegeler
Maschinenbau/Wirtschaftsingenieur
Bollstrasse 2
32312 Lübbecke
Tel.: 05741-12563
Fax: 03221-1233649
Handy: 0175-1288850
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha,...
mit ebenso freundlichen Grüßen
Andreas
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Du hast zwar keine Frage gestellt, aber weil bald Weihnachten ist wollen wir mal nicht so sein.
Um Abzufragen ob eine Komponente aus der Stückliste ausgeschlossen ist gibt es das Property ExcludeFromBOM.
Beispiel:
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swRootComp As SldWorks.Component2
Dim swConf As SldWorks.Configuration
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent
    TraverseComponent swRootComp, -1
End Sub
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, ByVal iLev As Integer)
    Dim vChildComp    As Variant
    Dim swChildComp  As SldWorks.Component2
    Dim i As Long
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        If swChildComp.ExcludeFromBOM Then
            msgbox "Excluded From BOM : " & swChildComp.Name
        End If
        TraverseComponent swChildComp, iLev + 1
    Next i
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
