  Alles Anzeigen in Registry
Autor Thema:  Alles Anzeigen in Registry (1186 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mal wieder, unsere Grundeinstellungen per Registry-Datei an alle User zu verteilen.
Jetzt habe ich ein Problem:
Ich möchte die Option "Alles Anzeigen" für Tastenkombinationen und vor allem für Menüs standardmäßig aktivieren (s. Bild). Ich finde aber die entsprechende(n) Zeile/n) in der Registry nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt gerade keine Lust, einen mühsamen Vergleich der Registry-Auszüge Vorher/nachher zu machen, das überlasse ich dir.
Aber: Ich habe dies einfach vor dem Verteilen der Einstellungen aktiviert, und so landete es auch auf meinem anderen Rechner. Wozu also der Aufwand?
Einen schönen Gruß von Heiko
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 14. Dez. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Weil ich die Verteilung schon hinter mir habe. Im Gegensatz zu Dir habe ich nicht nur 2 Rechner, sondern Dutzende in verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Anforderungen.
Ich habe aus der Gesamt-Reg-Datei einige Abschnitte entfernt, die User-spezifisch oder Abteilungsspezifisch sind. Diese werden entweder über weitere Reg-Dateien verteilt oder gar nicht vorgegeben.
Wurde die oberste Reg-Datei exportiert, als die Option "Alles anzeigen" noch nicht aktiv war- blöd gelaufen. Und jetzt habe ich keine Lust, den gesamten Solidworks 2013-Abschnitt der Registry neu zu exportieren und wieder User-und Abteilungsspezifisch auszumisten.
Wenn nichts anderes geht, bleibt mir auch nichts anderes übrig, schöner wäre es, ich würde direkt den Schlüssel finden.
Im Übrigen habe ich genau den Vergleich bereits mehrfach gemacht und den Schlüssel dadurch leider nicht finden können. Bei anderen Optionen war das bisher kein Problem.
Klaus
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Dez. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
o.k. verstehe. Bei kurzem Test habe ich zwar gedacht, ich hätte da was gefunden, es war aber so ähnlich, wie du beschrieben hast... unklar.
Ich schau Montag vielleicht noch mal in Ruhe nach - mit deiner Verteil-Arie hast du sonst wirklich ein Problem. Oder lässt halt den Anwender selbst entscheiden, und kommunizierst die Nötigen Schritte per eMail. Nicht wirklich eine Lösung....
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Dez. 2013 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verteil-Arie ist gut, triffts aber. War ja nun mal mein Versehen dass ich den Punkt vergessen habe.
Klaus
