  Text hinter Dateieigenschaft
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Text hinter Dateieigenschaft (1069 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Eigenschaftsfeld wird eine Gleichung eingesetzt und wenn ich nun noch ein Text dahinter schreiben will, erstezt SWX diesen.
Siehe Bild!
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2013  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Andreas,
bis jetzt ist es nur eine Feststellung. Wo bleibt die Frage?
Wie mir scheint, willst du die Anzahl der Glieder in der Eigenschaft ermitteln, allerdings stellt der evaluierte Wert deiner Gleichung den Dateinamen dar.
Hast du schon einmal probiert, den Wert aus "Beschreibung/Info" in einer weiteren Eigenschaft zu verknüpfen und an diesen Wert deinen Text zu hängen?
HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Wert 131 habe ich über eine Gleichung errechnet.
Wie bekomme ich nun den Text (in diesem Fall "Glieder") dahinter?
Wenn ich das in den Eigenschaften einfach dahinter schreibe setzt SWX mir etwas anderes ein.
Wenn ich z.B. eine Maß in die Eigenschaften einsetze und dahinter "mm" als Text, funktioniert das nur eben etwas aus den Gleichungen scheint so nicht zu funktionieren.
Vieleicht kann ich den Text ja auch gleich in der Gleichung dahinter setzen, allerdings weiß ich hier nicht wie ich das machen soll.
Edit:
Ich hab das jetzt so gemacht:
Skizzenlinie mit dem Maß aus der Gleichung (hier 131). Dieses Maß in die Eigenschaften übernommen und schon geht das mit dem Text dahinter.
Nicht schön aber geht!
Danke!!!
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 12. Dez. 2013 editiert.]
