  Textur auf gewölbter Fläche beim Rendern verschoben
SOLIDWORKS Flow Simulation - Online-Live, ein Seminar am 20.07.2026
Autor Thema:  Textur auf gewölbter Fläche beim Rendern verschoben (2403 mal gelesen)
handkante
Sehen Sie sich das Profil von handkante an!   Senden Sie eine Private Message an handkante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für handkante
SolidWorks 2012 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe ein Buch modelliert und möchte auf die Seitenoberflächen eine reale Buchseite als Erscheinungsbild ablegen. Im PropertyManager zum Erscheinungsbild habe ich bei "Abbilden" den Punkt "Oberfläche" ausgewählt, damit das Buchbild der Seitenform folgt.
In der Modellansicht sieht alles super aus, nur beim Rendern verschiebt sich alles!
Auf dem Bild seht ihr links das Modell und rechts das Vorschaurendering.
Habt ihr einen Tipp, was ich falsch mache?
Danke schon mal!
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 11. Dez. 2013 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so geraten.
Kann es sein, dass Du auf den Buchblättern nur Ausschnitte der gesamten Textur gemappt hast?
Versuche mal einzeln mit korrektem Seitenverhältnis gecroppteten Textur nochmal das Ding auf das Blatt zu mappen und dann nochmals rendern.
HopeItHelps
lg
Alex
P.S. wer anglizismen findet darf sie behalten
handkante
SolidWorks 2012 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich habe die gesamte Textur gemappt. Hier im Bild z.B. die Textur für die rechte Seite...
Im Rendering ist die Textur dann gespiegelt, verkleinert und dadurch gekachelt.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Dez. 2013 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Handkante,
so wie das im Beweisbild aussieht, sind die Proportionen der Buchseiten (Verhältnis Höhe/Breite) bei Vorschau und Rendering unterschiedlich. Hast Du möglicherweise eine andere Konfiguration gerendert? Bitte mal prüfen!
Gruß Andreas
handkante
SolidWorks 2012 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2013 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist ja ein Live-Rendering in der integrierten Vorschau, es wird also genau das gerendert, was man links sieht.
Ja komische Sache das, weiß auch nicht weiter
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Handkante,
das Problem ist mir bei unseren Holztexturen seit Jahren bekannt. Zwischen SWX und PV werden Texturen gedreht und skaliert nach mir unbekannten Regeln  . Ich dreh und skaliere dann die Texturen solange bis es in der PV-Vorschau passt und rendere dann fertig. Erst danach speichern sonst kann das Spiel vor vorne losgehen, muss aber nicht. Ich hatte auch mal eine SPR dafür, die irgendwann als gelöst geschlossen wurde. Das Ergebnis der Lösung sieht man ja.
Grüße aus der Haustürenschreinerei
Hans
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja das kenn ich auch.
Wenns garnet zum Lösen geht dann war es der Grafikkartentreiber und der Fall ist erledigt
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
schöne Zusammenfassung hier insgesamt. Ich sehe mich darin bestätigt, dass ich meine Bilder inzwischen mit einem anderen Softwareprodukt erzeuge, seit es PhotoWorks nicht mehr als eigenständige Lösung gibt.
Seid tapfer!
Andreas
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks bräuchte einen primitiven UV-Mapper - gerade für solche Sachen wäre das super.
@Handkante
Probier mal mit dem "Abziehbild" feature. Könnte sein, dass damit vielleicht funkt, ich habs noch nicht ausprobiert. Das Abziehbild ist aber für solche Dinge eigentlich angelegt (zB Logos auf Oberfläche platzieren usw.)
@clownfish
lass mich raten: Keyshot
Bisher für stills war Keyshot eh ok. Einfach, praktisch, gut.
Aber seit für modo701SP1 das HDRStudio plugin heraussen ist eher nicht mehr
Und ja, ich bin tapfer
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 13. Dez. 2013 editiert.]
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
fast richtig geraten! Keyshot war damals bei der Auswahl aber nur auf Platz 2. Ich nutze seitdem Showcase von Autodesk.
Andreas
