  Probleme mit Verrundungen
Autor Thema:  Probleme mit Verrundungen (1023 mal gelesen)
lilaCC
Mechatronik Ing.
Sehen Sie sich das Profil von lilaCC an!   Senden Sie eine Private Message an lilaCC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilaCC
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr habt mir schon oft geholfen, bisher konnte ich mir immer eine Lösung durch Stöbern und Probieren zurecht basteln aber diesmal finde ich einfach nicht das Richtige.
Ich entwerfe gerade ein Gehäuse aus zwei Hälften. Ein Bild dazu habe ich angehängt. Mein Problem ist, dass die Verundung am Gehäuse (rechts) nicht so wird wie am Deckel (links). Alle Verundungsparameter (Radius usw.) und auch die Reihenfolge sind gleich und trotzdem krieg ich es einfach nicht hin.
Weiß von euch jemand vieleicht einen Rat?
Vielen Dank im Voraus!!
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilaCC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ohne Teil reinstellen wird das nichts
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
lilaCC
Mechatronik Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thermoflasche
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilaCC 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie verrechnet er beim Deckel Kante 3 anders. Wenn Du die Tangentenfortsetzung mal raus nimmst und diese löscht dann ist die Verrundung gleich. Welche SW Version hast Du?
Gruß Thermo
lilaCC
Mechatronik Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll aber so aussehen, wie beim Deckel. Habe Solidworks 2012.
Thermoflasche
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilaCC 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Körper später erst verbinden statt direkt zu verschmelzen. Warum er das in deinem Fall macht ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar
Gruß Thermo
lilaCC
Mechatronik Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nun hin bekommen.
Habe beim Gehäuse das eine Profil der Ausformung, welche vom Radius geschnitten wird, weiter rum gezogen und zack... siehts so aus wie beim Deckel.
Warum das allerdings beim Deckel funktioniert ist mir dann total unklar.
Werde den Dekel nun auch noch mal anpassen denn konstruktiv ist das auf jeden Fall die sauberere Lösung.
lilaCC
Mechatronik Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Thermo!
