| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Kopie der Anwendereinstellungen (2082 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir stehen sehr kurz vor dem Wechslen von SWX 2011 auf 2013! Habe gehört, dass vom Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen dringend abgeraten wird!!! ok - bei den Systemoptionen kann ich das noch verstehen ... aber gilt das auch für die anderen Einstellungen wie Tastenkombinationen, Menüanpassungen und Symbolleisten-Layout? Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Ich sags mal so... Warum wechselt ihr überhaupt, wenn ihr danach immer noch die gleichen Features mit den Layouts und gleichen Tastaturkürzeln verwendet? Seit doch mal neugierig und lasst euch auf die neuen Funktionen ein. Es hat sich meines Erachtens viel im Workflow getan, was sich euch aber nicht erschließt, weil der alte auch noch funktioniert. Grüße Günter PS.: nein, ich bekomme keine Provision Kontodaten auf Anfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günther, gar nicht so schlecht, der Tipp! Hab mal meine alten und neuen Daten gesichert (nur zur Sicherheit man kann ja nie wissen ) Probiere mal die original Einstelllungen - wenns gar nicht zufriedenstellend ist, dann kann ich ja wechseln ... Nochmal: Danke für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo, also ich hätt da unter Befehlsmanager ein paar Makros angelegt und so, die zu verteilen ist sicher sinnvoll. aber ich hab sie auch bei 2012 neu angelegt, damit ich nicht die 2008er Einstellungen (und von vorher die 2006er Einstellungen) wieder mitschleppe ... mangels Berechtigung tut es bei uns der Assistent nicht, aber regedit manuell darf ich ...  muss man nur die richtigen Zweige raussuchen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe jetzt meine shortcuts und Symboleisten usw. von 2011 in 2013 mit dem Assistenten kopiert - die Systemoptionen wurden nicht kopiert! Nochmal ne Frage dazu: spricht etwas grundsätzlich dagegen die Einstellungen von 2011 in 2013 zu übernehmen (keine Systemoptionen!)? Unser Admin ist der Meinung das darf man nur beim ändern des Service Packs ... Das würde doch ne menge zeit sparen ... Gruß
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Moin, na ja: Wenn ich die alten Menüs einspiele, dann kann ich es auch mit den Optionen versuchen. Meist kommen welche hinzu, alte bleiben existent. Genauso, wie Einstellungen in den Vorlagen gesetzt werden wollen, weil auch hier welche dazu gekommen sind - also nicht vergessen! Man sollte dies aber immer im Blick haben; Will sagen: Wenn es Probleme gibt, dann hilft oft der Versuch mit jungfräulichen Einstellungen/Menüs weiter! Im übrigen spiele ich die alten Menüs deshalb nicht mehr ein, weil mir so schon öfters die Icons für die neuen Funktionen "durch die Lappen" gegangen sind. Aber gerade die neuen Funktionen waren ja auch ein Grund, das Update einzuspielen. Ich mache meine Anpassungen hier IMMER neu. Just my 2 cents.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Nö, die macht sich SWX ja selbst. Ist auch wichtig, weil ja die Installationspfade meist individuell angepasst sind. Du gehst in die Registry, und benennst den SWX -Eintrag unter HCU/Software/SolidWorks/SolidWorks 2014 um. Aber bitte auch die anderen Bäume (2013/2012/...), da sich SWX sonst von dort die alten Einstellungen zieht. Im Zweifel kannst du auch den ganzen SWX -Baum umbenennen (bitte nicht löschen!). Und dann startest du SWX neu... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
| Anzeige.:
