| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Strahlengang in Baugruppe (2908 mal gelesen)
Gilli89 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 11.06.2013
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe bestehend aus Laser, Spiegeln und einem Gehäuse darum. Nun würde ich gern den Strahlengang vom Laser über die Spiegel innerhalb der Baugruppe simulieren. Dabei soll sich der Strahlengang auch nach Änderung der Spiegelausrichtung (Drehung um eine Achse) ändern. Ich habe es schon mit 3D-Skizzen versucht, doch die Verknüpfungen (z.B. Deckungsgleich mit Spiegeloberfläche) ändern sich bei Drehung der Spiegel nicht mit. Hat jemand eine Idee wie man dies lösen könnte oder ob es ein Freeware-Tool gibt, mit dem man sowas simulieren kann? (Dann natürlich am Besten mit Schnittstelle zu CAD-Dateien). Vielen Dank. Grüße Gilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Hallo Gilli, ich löse solche Probleme mit einer separaten Skizze in einem neuen Bauteil. Dieses simuliert das Verhalten des Strahls (bzw. bei mir des Öffnungswinkels) an einem Spiegel. Wenn du dann die Spiegelebene im Winkel veränderst, bekommst du die neue Ausrichtung aber leider nicht automatisch geliefert. Du musst erst die Skizze öffnen und dann gleich wieder schließen. Erst dann stimmen die Werte. Leider habe ich noch keinen anderen Weg gefunden. Aber vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Hallo, ich habe gerade mal einen kleinen Test mit einer 3D-Skizze auf der Baugruppenebene gemacht. Nach dem Bewegen der Spiegel muss ich dann kurz mit Strg+Q die Skizze aktualisieren, aber es geht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Hallo Heiko, glaub mir, erst das öffnen der Skizze aktualisiert zuverlässig auf den genauen Winkel. Zwar passiert was, wenn man Strg + q drückt, aber leider muss dabei nicht der gewünschte Winkel (Winkelhalbierende) rauskommen. Ob das bei mir an den verwendeten Gleichungen liegt - keine Ahnung. Daher kann ich nur raten, die Skizze kurz zu öffnen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Gleichungen? Daran könnte es liegen. Ich habe die Winkelhalbierende durch eine Hilfslinie mit Symmetrie erstellt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich bei diesem Konstrukt auch ohne Öffnen der Skizze ein korrektes Ergebnis erhalte... Schönen Abend noch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
