Thema: Tabelle löschen und Parameter wieder zugänglich machen (2559 mal gelesen)
max.power Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2012 Win 7 Enterprise 64bit Catia V5 R20
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, als Solidworks Neuling bin ich gerade auf ein Problem gestoßen, das mich jetzt auch mal in diese Ecke des Boards verschlägt... Wie kann ich eine Konfigurationstabelle (zur Steuerung von Skizzenbemaßungen) löschen, und die von dieser Tabelle gesteuerten Maße wieder zur "normalen" Bearbeitung freigeben? Die Tabelle war so angelegt, dass Änderungen nur von der Tabelle ins Modell getragen werden konnten und nicht umgekehrt. Damit wurden die entsprechenden Skizzen-Bemaßungen pink. Nach dem Löschen der Tabelle bleiben die Maße pink und sind im Konfigurationsmanager grau, also nicht bearbeitbar. Somit kann ich die Maße jetzt nur noch manuell in der Skizze bearbeiten. SWX2013... Wäre super wenn jemand Rat wüsste!  Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chumba1692 Mitglied Elektroniker für Geräte und Systeme
 Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2013 Windows 7 64-bit SWX 2013 SP5.0 16 GB RAM Intel Xeon E5-1620 (4x3,70 GHz) NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
Hallo, ich habe es eben mal ausprobiert. Bei mir werden die Maße nachdem ich die Tabelle gelöscht habe wieder zu "normalen" Maßen. Also ich kann dein Problem nicht nachvollziehen. Hast du vielleicht noch irgendeine Einstellung gemacht? Gruß Chumba ------------------ Viele Grüße Chumba1692 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
Hallo, du hast jetzt den Stand, das es zwar keine Excel-tabelle mehr gibt, aber die Kofigs sind immer noch da. SWX versteht sich nämlich auch auf Konfigs ohne Tabelle. Diese mußt du nun noch löschen (bis auf eine, natürlich), und dann hast du wieder den gewünschten Stand.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles löschen? Genau das wollte ich vermeiden... Hatte die Tabelle benutzt um schnell eine ganze Reihe Konfigurationen zu erstellen. Zum Bearbeiten ist die Tabelle aber recht umständlich, ich muss sehr oft die Parameter anpassen und die Veränderungen im Modell beobachten, wenn ich da jedes mal erst Excel laden muss dauert das eben ewig. Sprich: Excel-Feld in normalen Parameter (innerhalb SWX  ) umwandeln geht nicht? Besondere Einstellungen habe ich keine gemacht, nein. Danke für eure Hilfe!
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade nochmal geschaut, alle Konfigs löschen bringt auch nichts, die Bemaßung ist immernoch durch die (nicht mehr vorhandene) Tabelle geschützt, und kann im Konfigurationsmanager nicht bearbeitet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
Dann kann ich es mir nicht genau erklären, weil wie gesagt bei mir werden, sobald ich die Tabelle und die Konfigs lösche, auch die Bemaßungen wieder schwarz und ich kann sie ganz normal ändern. ------------------ Viele Grüße Chumba1692 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
das Problem das die Maße den Tabellentag behalten, kenne ich scheint in meinen Augen ein Bug zu sein, der hin und wieder auftritt. kann dir nicht mehr sagen, ob es dauernd, oder nur sporadisch war  lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, falls noch jemand das gleiche Problem hat: alte Tabelle löschen, neue LEERE Tabelle erstellen. Die betreffenden Maße sind dann zwar immernoch pink, lassen sich aber editieren. Klingt tatsächlich ziemlich nach 'nem Bug. Trotzdem danke Euch für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
Hallo Max, evtl. mal bevor du die Tabelle löscht die Einstellung ändern, dass nur über die Tabelle geändert werden darf. Vielleicht kannst du dann deine Maße ändern wenn die Tabelle noch da ist und nach dem löschen immer noch. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
@Andi mir geht gerade ein Licht auf, sollte er nicht genau das Gegenteil machen? Änderungen am Model sollen die Tabelle ändern? denn genau das was du schreibst, hat er doch eingestellt, er müsste es nur umstellen und kann machen was er will und hat noch immer die Tabelle. ich glaub er ist sich der Einstellmöglichkeit nicht bewusst. oder habe ich gerade einen Knoten im Kopf? ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
Hallo, ja, genau so meine ich es ja auch. er soll ändern, dass er nur über die Tabelle beeinflussen kann. Kann man auch falsch verstehen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
Hallo, dass er nur über die Tabelle beeinflussen kann ist der Istzustand, und dass soll er ändern. Hoffentlich jetzt klar. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max.power
ah jetzt erkenne ichs zitat: evtl. mal bevor du die Tabelle löscht die Einstellung ändern, dass nur über die Tabelle geändert werden darf. ich hatte dich hier missverstanden  du meintest eh, das er die Einstellung aufheben soll, ich dachte du meinst, das er die Einstellung setzen soll jo, machmal dauert es etwas länger  lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
