  keine Bearbeitung in der Zuschnittsliste möglich
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  keine Bearbeitung in der Zuschnittsliste möglich (1545 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Dez. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, irgendwie kann das Zuschnittselement3 nicht bearbeiten. Hier in diesem Beispiel kann ich nichts überschreiben. Auch wird das Material ordentlich vom Bauteil selber gezogen aber in der Zuschnittsliste in der Zeichnung mit der richtigen Zuweisung zeigt es Material nicht festgelegt an.
Ich habe nun lange gesucht ob irgendwo eine Sperre eingeschaltet ist. Auch habe ich noch in die Blechteile das Schweißgruppensymbol eingefügt.
wo finde ich den Schalter, dass ich alles bearbeiten kann?
herzlich Dank
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Dez. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagt mal, kann man bei der Einstellung von benutzerdefinierten Eigenschaften irgendwas sperren oder festlegen, dass bestimmte Daten nur vom Part gezogen werden. Ich kann in der Zuschnittsliste im Part bei einigen Stellen nichts ändern. Danke euch
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, wurde mir nun erklärt. Seit der neueren Version 2013 muss man bei Mehrkörperteilen nach der Materialauswahl auf den Knopf (im Material) Konfigurationen gehen und dort das richtige auswählen und auf OK. Dann wird es auch ordentlich übernommen in die Stückliste auf der Zeichnung. Sonst nicht. herzlich
jetzt darf ich mir selber 10 Punkte geben
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweißkonstruktionen haben standardgemäß zwei Konfigurationen; "wie bearbeitet" und "wie geschweißt". Die Zuschnittsliste wird aus den Daten der "wie geschweißt" erzeugt. Ab und an übernimmt er das Material nicht mit in die zweite Konfiguration, so dass es für ihn nicht definiert ist.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, denn im 2011 hatte ich diesbezügliche keine Probleme.  Danke dir sehr.
