  Gleiche Texte auf mehrseitigen Zeichnungen
Autor Thema:  Gleiche Texte auf mehrseitigen Zeichnungen (1411 mal gelesen)
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade vor einer Zeichnung mit 8 Seiten.
Auf alle Seiten muss der gleiche Hinweis an die gleiche Stelle.
Bisher habe ich den Text auf einer Seite geschrieben und dann per Copy&Paste auf den anderen Seiten eingefügt.
Dadurch liegen die Texte nie exakt an der gleichen Stelle. Beim PDF-Seiten durchscrollen springen die Texte dann immer um ein paar mm hin und her.
Außerdem muss ich bei jeder Textänderung den gleichen Text 8x ändern.
Gibt es eine Möglichkeit, einen Texthinweis auf allen Seiten erscheinen zu lassen?
Wäre auch interessant für das Schriftfeld, da das eine alte Zeichnung ist, und dort noch nichts automatisiert ist, muss ich auf jeder Seite die Revision erneut hochzählen.
Schöne Grüße ausm Büro in die Büros
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Captain Feature 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle davon einen Block mit Einfügepunkt, den kannst Du dann an das Schriftfeld anheften. Die Position sollte dann immer gleich sein.
Cheers,
    Jochen
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter...usw
10 Ü's dafür!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Captain Feature 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest den Text auch in Word o.ä. erstellen und als OLE einfügen und dann im RMT-Menü einstellen, dass das Objekt nicht auf diesem Blatt angezeigt werden soll ...
mfg uc
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch ne Möglichkeit.
Die Option hab ich bei OLE-Objekten bisher immer gekonnt überlesen.
Ich versuche jedoch OLE-Objekte zu vermeiden, wenn es geht. Hatte damit schon oft Schwierigkeiten und der SW-Support verweist dann gerne auf den Microsoft-Support und umgekehrt.
Dennoch 10 Ü's auch an dich..lerne gerne neue Funktionen/Herangehensweisen kennen
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Captain Feature 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Texte alle gleich zu positionieren: Textbox mit der linken MT anklicken und dann im Featuremanager unter Parameter die Koordinaten der oberen linken Ecke der Textbox angeben.
Wenn dein Blatt unter Eigenschaften -> Maßstab auf 1:1 eingestellt ist, dann entsprechend die Parameter gleich dem Abstand von der linken unteren Blattecke.   Ansonsten: umrechnen!
[edit]Du kannst dir auch eine benutzerdefinierte Eigenschaft in deiner Zeichnung anlegen, die Textbox mit dieser Eigenschaft verknüpfen und dann die Textbox in alle Blätter kopieren. Das erleichtert dir später die Änderungen und du könntest es für andere Projekte in deiner Zeichnungsvorlage mit einbauen.[/edit]
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
[Diese Nachricht wurde von MWN am 05. Dez. 2013 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Captain Feature 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur Text positionieren willst
einfach rechts im Feature Manager die Position über die Koordinaten eingeben
für die anderen Probleme gibts eh schon oben Lösungen
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man ich werde arm hier im Thread
Muss noch ein paar Ü's verteilen!
Kämpfe schon so lange mit dieser Zeichnung...endlich hat das ein ende
Danke euch allen!
Hoffe, ihr hattet heute was im Schuh
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 06. Dez. 2013 editiert.]
