  bei zusatzanwendungen fehlt SolidWorks Motion
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  bei zusatzanwendungen fehlt SolidWorks Motion (3383 mal gelesen)
WEGA13
Schlosser, Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEGA13 an!   Senden Sie eine Private Message an WEGA13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEGA13
solidworks 2015/64bit
Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3
grafik: GTX550-I 4GB-DDR5
RAM: 32GB
Festplatten: 2x 500GB als RAID
WIN 7-64 PRO
erstellt am: 04. Dez. 2013 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
in zusatzanwendungen fehlt SolidWorks Motion
ist die SWX pro  version  sollte dabei sein oder ??
gr michi
Einer muß es tun
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Dez. 2013 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEGA13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - verlangt die Version Premium - siehe
http://www.solidworks.de/sw/products/3d-cad/3d-cad-matrix.htm
Rainer Schulze
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEGA13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz unten neben Modell müsstest du die Bewegungsstudie haben, die gibt es auch ohne Motion.
http://help.solidworks.com/...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEGA13 10 Unities + Antwort hilfreich
Und falls der MotionManager (für die Bewegungssimulation und Basisbewegungen) dort nicht zu sehen ist, ist der im Ansichtsmenu vermutlich ausgeblendet, siehe Screenshot.
Wenn du die vollständige Simulation meinst die gibt es wie Rainer verlinkt hat erst mit dem SolidWorks Premium. Für noch weitergehende Aufgaben und Ansprüche wäre dann das SolidWorks Simulation mal durchzuschauen, welche Ausbaustufe da die richtige ist.
Ciao,
Stefan
WEGA13
RAM: 32GB
WIN 7-64 PRO
erstellt am: 10. Dez. 2013 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
reicht schon
ist gekärt
gr michi
Einer muß es tun
