  Fensterpositionieren
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fensterpositionieren (1072 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Wie kann ich Pop up Fenster (z.B. die Vermassung) dauerhaft verschieben damit diese immer am selben Ort auftauchen?
Danke für die Tipps.
Padi
Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei 2014 bleibt (zumindest das Messen-) Fenster genau an der Position, wo ich es zuletzt hingeschoben habe, auch nach SWX Neustart ist es immer noch da.
Ist es bei 2009 nicht so?
HTH, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Formi
nein leider nicht. Bei mir ist es immer an einem vordefinierten Ort. Und das ist auf den anderen Bildschirm (arbeite mit zwei Bildschirmen). ist irgendwie mühsam die Info auf der anderen Seite zu holen.
Wenn ich es dann auf den SW-Bildschirm verschiebe bleibt es leider nicht da nach dem schliessen.
Denke dass mir auch hier nur das warten auf die aktuelle SW Software hilft. soll bei uns ja bald kommen.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Position des Eingabefensters der Bemaßung hängt mit dem Doppelklick auf den Wert der Bemaßung zusammen. Da du die Zahl doppelt anklickst, wenn du sie ändern willst, ist an dieser Position dann auch die Mitte des "Fensters". Wenn du das Maß nur mit einem Klick markierst, kannst du an der Seite auch den Wert ändern, ohne das dir das "Fenster" im Weg ist.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
