Thema: Solidworks - Normteile werden geschnitten - Lösung? (2482 mal gelesen)
Moosi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2013
erstellt am: 03. Dez. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich haben ziemliches Problem. Ich habe eine Bügelbandsäge in Solidworks 2010 (Lehrversion) konstruiert und möchte diese nun als Zusammenstellungszeichnung konfigurieren. Allerdings schneidet SW bei einem Schnitt Normteile wie Schrauben und Muttern. Die im Internet vorhandenen Lösungen ("IsFastend 1" und "C:\Programme\SolidWorks2005\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe") hab ich schon probiert, allerdings ohne Erfolg. Weiss jemand noch ein Workarround? Dieser Person wäre ich sehr dankbar LG, Moosi EDIT: Funktioniert die "Normansicht" nur, wenn der Schnitt genau durch die Mitte der Schraube geht? [Diese Nachricht wurde von Moosi am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moosi
Ich weiß nicht ob es nur mir so geht, aber ich verstehe nur Bahnhof Könntest du bitte mal genauer dein Problem beschreiben und was du denn eigentlich machen möchtest? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moosi
Hallo, du kannst beim erstellen der Schnittansicht das Häckchen bei Normteile Ausschliessen (oder ähnlich) setzen, und schon geht's. Auch im Nachfang kannst du dies über die Eigenschaften noch bewerkstelligen. Toolbox-Komponenten werden standardmässig erkannt, eigene Normteile deklariert man mit IsFastener = 1. Nicht IsFastend. Gruss, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moosi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry, dass es zu unverständlich geschrieben ist, liegt wohl daran, dass ich mir schon die Haare vom Kopf reiße  Also es ist so: Ich habe eine 3D Modellierung einer Bügelbandsäge gemacht und möchte diese nun als 2D Zusammenstellungszeichnung konvertieren. Ich möchte alle tragenden Elemente ala Schrauben und Bolzen als Schnitt darstellen. Wenn ich einen Schnitt durch eins dieser Elemente durchführe und folgende Häkchen setze (siehe Klick mich) und den Schnitt projeziere schaut das so aus: Klick mich Da ich aber nur den Schnitt mit den Schrauben sehen möchte, wähle ich folgendes Häkchen rechts "Nur Schnittflächen anzeigen". Jetzt verschwinden die Normteile aka Schrauben. siehe Bild: Klick mich Irgendwie konnte ich im Forum nichts hochladen, da es einen Internal Error gab. Liegt vll daran, dass ich an einem UNI Rechner sitze. Ich hoffe es ist ein bisschen verständlicher bin schon seit 7.00 morgens an dem Bau der Säge dran und verzweifle langsam^^ [Diese Nachricht wurde von Moosi am 03. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Moosi am 03. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Moosi am 03. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Moosi am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moosi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moosi
Wenn Du nur den Schnitt mit den Schrauben sehen willst, würde ich vorschlagen, die Schnitttiefe auf 10mm oder so einzustellen. Aber was hat das jetzt noch mit dem Threadtitel zu tun? IMHO  werden bei Dir nirgendwo die Normteile geschnitten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moosi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
