  Umwandlun nach Dxf keine sauberen Kanten
Autor Thema:  Umwandlun nach Dxf keine sauberen Kanten (3564 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rippe3R.SLDPRT
Rippe3R.DXF
Habe ein kleines Problem habe ein Volumenmodell von einem Flügel erzeugt und dieses Über ebenen in einzelne Rippen geteilt. Dies Rippen mit Aussparungen Usw. versehen
In solid Sieht alles gut aus wen ich aber nun das In eine DXF umwandel dann habe ich dort ecken drin
Außerdem beim Umwandeln in DXF kann ich auch nur als  Beschriftungsansicht speichern und nicht
Unter Flächen/Kurvenzüge/Kanten anwählen und auch nicht speichern.
Eingelesen werden die Rippen mit Draftsight
Wie kann man das Ändern?
Norbert
Alles wird gut manches besser
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze, bei Dir ist in den DXF/DWG-Optionen angepunktet, dass Splines als Polylinien exportiert werden sollen.
In so manchem Fall ist das besser, in diesem Fall solltest Du aber "Alle Splines als Splines exportiren" wählen.
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten
erst mal danke für die Antwort nun habe ich gesucht wo ich das Umstellen kann aber leider nicht gefunden, kannst du mir sagen wo ich das Umstellen kann und ist das dann dauerhaft oder immer nur für eine
Umwandlung
Norbert
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
....hier die Optionen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich glaube ich bin zu blöd das umzustellen
komme einfach nicht da hin könnt ihr mir das Schrittweise bitte erklären
Norbert
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern unter - DXF - Optionen
Aber vielleicht solltest Du mal (zumindest mir) erklären, wie Du die DXF erzeugt hast.
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProbeForumRippe.SLDPRT
ProbeForumRippe.DXF
Hallo Thorsten
Ich habe einen Flügel wieder einmal Konstruiert, dort habe ich Profile die aus 280 Punkten  als DXF in die Zeichnung Importiert, diese Punkte habe ich dann mit Splin-anpassen zu einem Splin gemacht.
Der nächste Schritt war das ich diese Profile in die Grundskizze eingefügt habe und ausgetragen habe.
Aus dem Volumen Modell was entstanden ist habe ich Über 45 Grad Ebenen nun eine neue Skizze erstellt sowie  über schnittkurve das neue Profil erzeugt.
Dieses habe ich dann Weiterverarbeitet mir ausschnitten Usw.
Dann habe ich diese Rippe Kopiert in einer anderen Zeichnung und unter DXF abgespeichert wobei dann das Fenster kommt DXF/DWG Ausgabe, dort kann ich aber nur die Beschriftungsansicht wählen
Ja und so speichere ich das ab. Und dann kommt das dabei raus was ich oben im Bild schon gezeigt habe
Norbert
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Dez. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
ProbeForumRippe_Zeichnung.DXF
Hallo Norbert.
Du hast Recht, wenn ich hier auf diese Weise das DXF erzeuge, habe ich denselben Effekt wie Du.
Aus der Skizze heraus werden die Splines scheinbar immer als Polylinien gespeichert.
Du solltest daher folgendermaßen vorgehen:
1. Mache aus der Skizze über linear Austragen ein Volumen
2. Erstelle eine neue 'Zeichnung' (wirklich eine Zeichnung) mit der entsprechenden Ansicht Deines Profils.
3. Speichere die Zeichnung als DXF ab.
4. Wenn dann in den Optionen die oben beschriebene Einstellung gewählt ist kommt auch ein Spline in der DXF an.
Beweis: --->
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten
Danke für deinen Tipp habe das nun so gemacht und es Funktioniert
Da wäre ich nie drauf gekommen ,
Danke Danke dafür
Norbert
xmicha1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von xmicha1 an!   Senden Sie eine Private Message an xmicha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmicha1
Win10
SWX 2021 SP2
TruTops CAD 17.7.00.99
TruTops Nest 17.7.00.99
TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Torsten
Warum gehhst Du erst den Umweg über die Zeichnung? Reicht es nicht, die Fläche aus dem 3D-Modell als *.dxf zu exportieren? ( RMT auf Fläche -> in dxf/dwg exportieren)
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha
also für mich ist das kein Umweg da ich eh die Rippen zum Fräsen auf Bestimmte
Holzplatten anordnen muss, so generiere ich mir in der Zeichnung die Größe und gut ist
Somit habe ich alles was ich möchte
Norbert
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
@xmicha:
Das hatte ich gar nicht ausprobiert. :-)
Ich habe mich nur erst gewundert, warum aus der Skizze kein Spline erzeugt wurde, und hab' dann gedacht, ich versuch's erst mal auf dem 'traditionellen' Weg.
Gruß, Torsten
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rippe1.SLDPRT
Hi
Ich habe noch ein kleines Problem ich Importiere die Rippe aus einer Dxf
dann lese ich dies ein und stelle beim einlesen auf MM um, da dies rippe aus Punkten besteht
wandele ich Sie mit Spline anpassen um , soweit alles gut. Ziehe sie auf den Uhrsprung und Fixiere sie dort.
Dan mit Spline Anpassen Mindes Radius und  Krümmungskamm ausgeschaltet gehe ich soweit mit der Toleranz runter wie es geht.
Die Zeichnung sieht sauber an den Enden aus . Nach dxf Export und einlesen in Drafschift / AutoCAD dann sind die enden unsauber
So kann man das dann nicht Fräsen was mache ich falsch wie kann ich das abstellen
Norbert
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du die dxf mal hochladen?
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12-2AG40d-10-80xd25-HT13.dxf
Hi Torsten
aber sicher doch das ist aus einen Profile Programm als Dxf exportiert
Norbert
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht die dxf sauber aus.
Könnte es sein, dass bei der Ansicht aus Deiner jpg einfach mal regeneriert werden müßte?
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 18. Dez. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rippe1generiertmitsolid.DXF
Hi Thorsten
das ist die Dxf die ich einlese und dann mit Spline anpassen regeneriere
wen ich nun weiterarbeite mir solid dann ist ja soweit alles in Ordnung. Wen ich dann mein Volumen Modell wieder in einzelne Rippen zerschneide und aus solid meine Dxf Generiere dann kommt das dabei raus wie auf den Fotos das das ganze nicht sauber ist.
Hänge mal die Generierte Dxf aus solid mit an öffne dies mal dann mir a-CAd oder so dann scroll mal in den Hinteren Bereich dann siehst du es , in Solid ist aber alles sauber , und Einstellungen Spline als Spline exportieren ist eingestellt auch habe ich das als Polylinie versucht aber auch dort klappt es nicht
Auch so wie oben beschrieben auf eine Zeichnung legen geht nicht immer, ja und das ganze nacharbeiten ist mühsam.
Norbert
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:06
Hallo nobert11,
eine Lösung habe ich leider nicht - aber mir viel etwas auf...wenn ich in deiner Datei "Rippe1.sldprt" die Skizze (unverändert) extrem groß "Zoome", dann schaut das so aus, wie in der Anlage gezeigt...ob es damit zu tun haben könnte?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Du schreibts:
Ich habe einen Flügel wieder einmal Konstruiert, dort habe ich Profile die aus 280 Punkten als DXF in die Zeichnung Importiert...
versuche den Spline doch mal mit möglichst wenig Punkten zu erzeugen, es könnte evtl. sein das die Fläche knittert, oder schwingt. Den Spline kannst Du mit Hilfe der Ziehgriffe und der Parameter steuern.
Gruß HaPe
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 19. Dez. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten/ HaPe
also das Programm wo ich diese Rippen Exportiere kann nur so die DXF ausgeben. Das ist aber sauber, das ganze beginnt wen ich über Spline anpassen gehe also in Solid  vereinfache, Werde aber nun das Was Thorsten gezeigt hat noch zu ändern und dann DXF wieder abspeichern
mal sehen was daraus dann wird
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe mal den Hinteren teil sauber nachgezeichnet und dann als DXF
abgespeichert so wie es aussieht ist die DXF dann auch sauber im A-CAD
Werde aber mit anderen Rippen es noch weiter Probieren
Norbert
