  Importieren von .STEP
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Importieren von .STEP (5056 mal gelesen)
M4RIE
Sehen Sie sich das Profil von M4RIE an!   Senden Sie eine Private Message an M4RIE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4RIE
SolidWorks 2013 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe nicht wirklich viel Ahnung von Solidworks.
Ich weiß das nötigste würde ich mal so behaupten.
Ich habe folgendes Problem, und wäre froh wenn ihr mir helfen könnt:
Ich habe SolidWorks2013 Premium x64 und habe das Betriebsystem Win7 prof., und habe schon öfters .Step Dateien importiert.
Das funktionierte wunderbar ohne irgendwelche Probleme.
Nun habe ich von einem Arbeitskollegen mehrer Step Dateien bekommen kann diese aber nicht öffnen.
Dann kommt bei mir folgender Fehler :
"Error: Volumenkörper konnte nicht von getrimmten Oberflächen erstellt werden.
STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt."
Weiß einer was das genau heißt!? Ich kann mit der Fehlermeldung nicht viel anfangen. :/
Danke für eure ANtworten und Hilfen.
Liebe Grüße
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...und habe nicht wirklich viel Ahnung von Solidworks.
Ich auch nicht.
Das heißt genau das, was da steht.
Ein Körper entsteht dann, wenn die dazu gehörigen Flächen eine geschlossene Oberfläche bilden. Beim Export / Konvertieren von Daten kann es geschehen, dass Lücken entstehen oder ähnliche Ungereimtheiten, so dass kein Körper erkannt wird.
In diesem Fall wurden offenbar Flächen nicht sauber exportiert.
1. Abhilfe:
Den Kollegen fragen, was er denn an seinem Modell unsauber gemacht hat und ihn um eine Korrektur bitten.
2. Abhilfe:
Ich nehme an, in SWX kann man beim Import einige Einstellungen vornehmen.
Prüfe, ob so etwas wie "Flächen vernähen" oder "Sew surfaces" oder "Geometrie reparieren" eingeschaltet ist. Eventuell kann man auch die Fehlertoleranz höher setzen - was aber im Extremfall zu Ungenauigkeiten der Geometrie führt.
Rainer Schulze
Es kann natürlich auch sein, dass im Quellsystem überhaupt nicht mit Körpern gearbeitet wurde, sondern nur mit Flächen...
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Dez. 2013 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
"unsauber"
will ich hier nicht so gelten lassen
einige CAD-Programme erzeugen beim Export unsaubere Flächen,
darauf hat der Konstrukteur selbst selten Einfluss
man kann höchstens eine anderes Format zum Datenaustausch versuchen
mir sind diese Probleme mit verschiednen Programmen untergekommen
und zum besten ist, das oft von den selben Lieferanten und den selben ursprungsmodellen, sich das Austauschformat mit dem es funktioniert, änderte...
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
M4RIE
SolidWorks 2013 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die Antworten.
Mein Kollege hat die Dateien als ZIP Datei geschickt bekommen.
Wir haben jetzt schon andere Datei formate angefordert wie zum Beispiel IGES Dateien. Das Problem hierbei ist nur das es lange dauert bevor überhaupt
eine Datei geöffnet ist. Und ist diese dann nach ca. 5-10 min geöffnet zeigt er fehler meldungen an wie z.B "Wiederaufbaufehler"
Ich weiß auch nicht wie man Wiederaufbaufehler korrigieren kann. Sonst gibt es immer "Import-Diagnose", wo man Flächen und Lücken reparieren lassen
kann aber das gibt es irgendwie nicht.
Ne Idee wie man Wiederaufbaufehler korrigieren bzw reparieren kann?
LG
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft eine andere Vorgehensweise oder auch nur eine andere Abfolge der Schritte. Insbesondere muß man darauf achten, die Fehlertoleranz in den Voreinstellungen auf einen kleinen Wert zu setzen. Eine häufige Nachlässigkeit der Anwender, mit "groben" Standardeinstellungen zu exportieren.
Rainer Schulze
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist denn ein Modell auf dem Bildschirm?
Wenn ja, bei komplizierten Modellen ist es oft nicht möglich durch die Import Diagnose die Fehler zu beseitigen. Diese kann da auch sehr lange dauern. Ist es ein kompliziertes Teil mit vielen Schrägen und Radien oder gar Freiformflächen versuche es gar nicht erst. Statt dessen speichere es als Parasolid einmal ab und importiere es neu, dann sind die Flächen zwar immer noch Fehlerhaft, aber meistens so dass keine Fehlermeldungen mehr auftauchen. Ist es eine Baugruppe oder ein Teil? Stört es wenn es nur ein Flächenmodell ist und kein Volumen?
gruß Heiko
M4RIE
SolidWorks 2013 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der IGES Datei kriege ich ein Modell aufm Bildschirm.
Aber oftmals stürtzt Solidworks alleine beim Öffnen schon ab.
Es eine Baugruppe.
Wo ist den der Unterschied zwischen Flächen- und Volumenmodell?
LG
Press play on tape
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M4RIE:
....Es eine Baugruppe.
LG
Eine Fläche hat keine dicke.
M4RIE
SolidWorks 2013 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne muss schon Volumenmodell sein.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer
wenn ich als stp pder sat exportiere
gibt es in SWX keine Möglichkeit etwas umzustellen
und den Anwender wegen Exportproblemen eine andere Arbeitsweise vorzugeben, wird nicht funktionieren
vorallem wenn es mit anderen Programmen funktioniert
aber noch schlimmer ist, das ich oft mit den selben Modellen/Liferanten über den Entstehungszeitraum verschiedene Problem habe
einmal kommt das richtig, das nächste mal kommts falsch, kurz darauf wieder richtig....
und da ich selbiges selbst mit SWX / Inventor / Soli Edge erlebt habe und selbst der Ersteller und der Importeur war, kann ich mir nicht vorstellen, das es nur am Anwender liegt
lg Martin
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Dez. 2013 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nun nicht mit SWX vertraut, aber:
a) Die Fehlertoleranz (Abstandstoleranz, Winkeltoleranz)kann man meist in Voreinstellungen für die 3D-Konstruktion einstellen. Meine Anwender vergessen das meist und exportieren mit groben Standardeinstellungen.
b) Exportoptionen müssen nicht unbedingt in der Benutzeroberfläche auftauchen. Dafür kann es durchaus Konfigurationsdateien im Installationspfad geben.
Rainer Schulze
WEGA13
Schlosser, Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEGA13 an!   Senden Sie eine Private Message an WEGA13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEGA13
solidworks 2015/64bit
Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3
grafik: GTX550-I 4GB-DDR5
RAM: 32GB
Festplatten: 2x 500GB als RAID
WIN 7-64 PRO
erstellt am: 05. Dez. 2013 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4RIE 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
wir importier fast nur step (kommen von catia)selten iges,da sind eine menge freiformflächen in den blechteile.
speicher 4gb für win 7 sind ein witz mindestens 8gb oder 16gb sollten es sein.
mangelnder netzwerk speed machen hier aber die meisten abstürze.die rückmeldezeit ist zu lange.
so:
datei öffen
step  auswählen ->
auf importfunktion ->
haken rein bei:
oberflächen volumenkörper
versuche volumenkörper zu erstellen
brep-abbildung
elemente zusammenführen
alle elemente prüfen und fehler korrigieren
import diagnose automatisch
und hier kommt der feine unterschied
kurventolleranz anpassen ca: 10% der dicken angeben
also bei 10,0er -> 1,0 bis 0,1 runter  ?  testen.
wir haben 1,5 bis 0,6 mm bleche 0,1 - 0,05 tragen wir ein. wen's klemmt.
bei import diagnose automatisch kann du auch mal rausmachen.
einfach probieren.
die konstr. hatte "hey"cad und da hatten wir mehr probleme mit import von deren step daten
gr michi
Einer muß es tun
