  skizze automatisch parallel in SW09
Autor Thema:  skizze automatisch parallel in SW09 (1147 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir gurken hier systembedingt noch bis Ende 2014 auf dem SW09 rum und ich habe dazu ein paar Fragen (Arbeitete zuvor mit SW12).
Kann ich auch beim SW09 einstellen dass eine Skizze automatisch parallel zum Bildschirm ausgerichtet wird oder muss ich das selbst machen?
Und existiert eine Einstellung welche eine Skizze parallel schaltet wenn ich diese bearbeite?
Danke und Gruss
padi
Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es bei 2009 diese Einstellung? Wenn ja, dann ist es das!
HTH formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo formi
Danke diese Einstellung habe ich gesucht. Leider gibt es die im SW09 nicht.
Werde halt einfach warten bis wir endlich auf die neueste Version upgedated haben.
padi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
aber das Knöpfchen gabs auch 2009 schon    -------->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
