  Heizwendel erstellen
Autor Thema:  Heizwendel erstellen (3274 mal gelesen)
Mark87
Sehen Sie sich das Profil von Mark87 an!   Senden Sie eine Private Message an Mark87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark87
SolidWorks Premium 2012<P>Prozessor Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 980 @ 3.33GHz
Arbeitsspeicher 6,00 GB
Grafik ATI Radeon HD 5700 Series
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin blutiger Einsteiger in SW und neu hier im Forum. Falls ich also hier im Forum etwas nicht richtig mache wäre ich für eure Ratschläge sehr dankbar.
Nun zu meinem Problem. Ich muss eine Heizwendel aus Kupferdraht erstellen und benötige eure Hilfe. Hab euch mal den ersten Entwurf beigefügt. Hierbei habe ich die Heizwendel über mehrere Helices mit jeweils konstanter Steigung erstellt. Die Helices habe ich anschließend über die Funktion "Zusammengesetzte Kurve" miteinander verbunden und schließlich das Profil über die Kurve ausgetragen. Nun möchte ich u.a. die Heizwendel als Teil in einer Baugruppe einigen Simulationen unterwerfen. Dabei stellt sich jedoch das Problem, dass die Wendel nicht vernetzt werden kann und die Warnung "Interferenzen gefunden" angezeigt wird. Ich denke das Problem sind die Übergänge der verschiedenen Helices. Wie kann ich also die Heizwendel gestalten dass sich keine Interferenzen ergeben? Über die Funktion "variable Steigungshöhe" im Property Manager "Spirale/Helix" bekomme ich die Gestalt wie ihr sie in den Bildern seht nicht hin. Wäre euch dankbar für eure Tipps und Anregungen.
Danke schon mal!
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im WBF!
Du scheinst alles richtig gemacht zu haben! Signatur ausgefüllt, du hast dich vorgestellt, Bilder ... sieht gut aus. Die SWX Dateien würden noch helfen.
Ob es an der Spirale selbst liegt oder vielleicht an Bauteilen die damit Kollidieren kann ich dir nicht sagen, dazu fehlen mir die Daten.
Mein Vorschlag:
- Versuch mal den Helix im .SLDPRT zu vernetzen. Wenn's hier auch nicht geht, liegt es tatsächlich am Helix selbst.
- Mach mal in der Baugruppe eine Interferenzprüfung (unter Evaluieren). Bekommst du hier eine Überschneidung ausgewiesen?
(- Manchmal ist eine Überschneidung für die Simulation sogar erwünscht, wenn man zum Beispiel 2 Bauteile durch "keine Penetration" auseinanderdrücken will.)
Ansonsten: Lade uns bitte die Dateien hoch, damit wir genauer die Übergänge des Helix betrachten können.
HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
versuch mal eine Ausformung mit Mittellinie.
Dazu jeweils am Ende der Wendel eine Ebene auf Kurve setzen und Deine Skizzen drauf.
Dann Ausformung mit den 2 Kreisskizzen und die Wendel als Mittellinie verwenden.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Mark87
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wendel1.SLDPRT
Hallo Formi,
erst mal vielen Dank! Das ist ja echt super wie schnell man hier Antworten erhält!
@Formi: Die Vernetzung im .SLDPRT funktioniert auch nicht. Hierbei wird die Warnung "die Netzerzeugung schlug fehl für die folgenden Teile: Austragung2" angegeben. Die Interferenzprüfung in der Baugruppe liefert einige Interferenzen, wobei ich nicht recht weiß was ich damit anfangen soll. Hab mal unter "Wendel1.SLDPRT" die SWX-Datei anghängt.
Mark87
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wendel2.SLDPRT
Hi Krümmel,
auch dir erstmal ein dickes Dankeschön!
Hab das mit der Ausformung mit Mittellinie mal versucht und es hat auch zur gewünschten Heizwendel geführt. Jedoch schlägt auch hier die Vernetzung fehl. Habe für diese Vorgehensweise auch mal mein Modell unter "Wendel2" angefügt. Hoffe ich hab das so gemacht wie du meintest. Sollte man bei der Vernetzung "mit automatischem Übergang" wählen oder tut dies nichts zur Sache?
Krümmel
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wendel2_AK.SLDPRT
Hallo Mark,
hab leider nur Zugang zu SWX Standard und kann keine Vernetzung ausprobieren
Hab jetzt mal noch die Skizzen auf Ebenen auf Kurve gelegt ------>
Das musst Du machen damit die Kreiskontur nicht verzerrt wird .
Vielleicht klappst ja jetzt .
Wenn nicht liegt das Problem woanders.
Grüße Andreas
formi
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wendel.zip
Guten Morgen Mark,
Danke für dein 3d-Modell!
Das Thema Netzerstellung ist durchaus umfangreich, solltest du keine Schulung für Simulation gehabt haben, empfehle ich dir zumindest das Schulungshandbuch (super Beispiele). Ich konnte exakt mit deinem Modell ein Netz erstellen! Im Bild siehst du meine Einstellungen, ich meine aber, man sollte das Netz noch ein wenig feiner machen.
du hast dir leider ein problematisches Teil ausgesucht: Kleiner Durchmesser aber großes Bauteil --> die Dreiecksanzahl wird ziemlich hoch ausfallen was eine enorme Rechenleistung erfordert! Da die gesamte Wendel fein sein muss, kannst du leider keine speziellen Bereiche verfeinern (Vernetzungssteuerung). Und Symmetrie ist auch nicht wirklich anwendbar, da dein Teil eigentlich nicht symmetrisch ist.
Also Vernetzbar ist dein Modell! Versuch das mal auf die BG zu übertragen. Wie möchtest du die Wendel denn Belasten? Thermisch, Mechanisch, Schwerkraft bei Hitze?
Zur Kontrolle ob alles passt, habe ich kurzer Hand die Enden fixiert und in der Mitte eine Kraft raufgepackt – die Verformung sieht gut aus.
HTH Formi
Office: 106
Home: 182
[Diese Nachricht wurde von formi am 03. Dez. 2013 editiert.]
Mark87
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas!
Habe zunächst dass Modell von dir versucht zu vernetzen doch es hat auf Anhieb nicht gleich funktioniert. Dann habe die Heizwendel mit Hilfe deiner Tipps nochmal komplett neu aufgebaut und plötzlich hat die Vernetzung im Part geklappt!
Mark87
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-Muffe_finish.zip
Hallo Formi,
vielen Dank für deine Tipps! Echt super wie man hier geholfen wird! Ich hatte tatsächlich keine Schulung o.ä. in SWX. Ich habe mir diverse SWX-Literatur beschafft und mache damit einige Übungen durch. Allerdings tue ich mir noch schwer das Erlernte in meine konkrete Problematik einfließen zu lassen. Mit diesen Übungen wird leider auch nicht alles abgedeckt.
Die Vernetzung klappt jetzt auf jeden Fall! Habe zwar schon mal versucht über die Funktion "kurvengstütztes Netz" mein Teil zu vernetzten, jedoch waren wahrscheinlich meine Eingabeparameter zu grob. Hab die Vernetzung, wie du ja meintest, noch ein wenig verfeinert und die Vernetzungsdetails sehen ganz gut aus.
Die Heizwendel soll Teil einer Baugruppe werden, an der ich verschiedene thermische, mechanische und evtl. auch strömungsmechanische Simulationen durchführen möchte.
Nun stehe ich auch schon wieder vor dem nächsten Problem. Die Baugruppe in der die Heizwendel enthalten ist kann wegen Interferenzen nicht vernetzt werden. Habe hierzu mal eine Datei angefügt. Hierbei habe ich zunächst die Heizwendel und die Muffe(in der dann die Heizwendel liegen soll)in eine Baugruppe geladen. Dort habe ich die Teile positioniert und dann als Part gespeichert. Nun habe ich das Part geöffnet und die Heizwendel über das "Kombinieren" Feature von der Muffe entfernt und abgespeichert. In einer neuen Baugruppe habe ich dann die Muffe (mit der Heizwendel-Aussparung-also die Negativform) und die Heizwendel geladen, die Teile positioniert und erhalte so meine gewünschte Baugruppe. Allerdings klappt hier wie bereits erwähnt die Vernetzung aufgrund mehrerer Interferenzen nicht. Ich weiß nicht wie man dies einfacher gestalten könnte. Gibt es eine Alternative zum Kombinieren-Feature so dass keine Interferenzen entstehen?
formi
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark87 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Baugruppe alleine ist zu wenig, bitte auch alle Einzelteile reinstellen. Am besten RMT auf die BG, dann Pack&Go!
Zum Abspalten der Wendel aus der Muffe würde sich wahrscheinlich das Formnest Feature anbieten.
Formi
Office: 106
Home: 182
Mark87
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muffe_finish.zip
Wendel_finish.zip
Hier mal die Einzelteile aus denen die BG besteht!
Mit dem Formnest-Feature werd ich es mal ausprobieren!
