  DXF-in SWX-Trichter kanten
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  DXF-in SWX-Trichter kanten (1883 mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter1.STEP
Trichter1.SLDPRT
Trichter.DXF
Guten Morgen,
Mein Vorgänger hatte mal einen Trichter konstruiert, Ich habe davon leider nur .Geo die ich in .DXf konvertiert habe.
Nun habe ich diese in SWX importiert und ausgetragen. Jetzt möchte ich diese gern zu einem Trichter rollen(kanten) um ein 3D Model zu erhalten.
Welches nach Möglichkeit dann noch im Durchmesser zu ändern geht. Sieht irgend jemand eine Möglichkeit?
Mein 1. Gedanke war über Skizzierte Biegung aber das ging nicht. SWX braucht da eine Fixierte Fläche.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
TrichterSkizzierteBiegung.SLDPRT
magst du bitte mal auch die GEO-Datei hier einstellen, dann versuche ich etwas mit ToPsWorks.
Nachtrag: Du kannst auf der Oberfläche eine neue Skizze machen, und aus der Importskizze die Biegelinien übernehmen. Dann kannst du den Befehl Skizzierte Biegung anwenden, um es hochzukanten. Der Winkel entscheidet dann über den Durchmesser. Im GEO stünde er wohl drin.
Und welche Änderung soll dann folgen?
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Nov. 2013 editiert.]
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.GEO.txt
hallo Heiko,
ich habe die geo mal angehangen. ich denke da wird nicht viel drin stehen habe zumindest nichts gesehen.
Und geändert werden soll- der obere Durchmesser ohne diese Haken also da wo das Material noch komplett ist, müßte Dm 620 haben und soll nun Dm630 betragen.
vielen Dank schon mal.
lg Sven
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt  mal ein wenig mit deiner part probiert. Bei einem Winkel von 5,05 Grad siehts schon ganz gut aus. Nur wird der obere zu dem unteren Dm nicht Parallel.
Lg Sven
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
TrichterSkizzierteBiegungParametrisch.SLDPRT
ich habe dir den Trichter mal parametriert. Nun kannst du lustig an den Bemassungen spielen. Auch die Anzahl der Kantungen kannst du ändern. Mal sehen, ob es hilft.
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hast du das denn gemacht? super
Ich danke Dir.
Hast du die Maße aus der Geo genommen. Nur damit ich weiß ob die Höhe und der kleinere Dm so waren. den oberen hast du ja schon auf die 630 gemacht.
Lg Sven
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, die GEO war nix. Ich habe deine schon importierte Skizze bearbeitet.
Die meisten Werte habe ich glatt gezogen. Der unter Durchmesser war vorher 503, der Winkel lag bei etwa 90,8 etc.
Aber man weis ja nicht, ob dies ggf. auf einer Zugabe herrührte...
Ach ja: Ändere mal den K-Faktor noch auf 1 (anstelle 0.5), dann ist auch der Durchmesser 630 aussen (fast) gegeben.
Der Biegewinkel sollte bei dieser Anzahl von Biegungen dann bei 5.806 Grad liegen.
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup so funktioniert es. Vielen Dank nochmal. Ich war schon am verzweifeln.
Üs sind unterwegs.
Lg Sven
