  Symbol gesucht
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symbol gesucht (5633 mal gelesen)
Scharly3
Sehen Sie sich das Profil von Scharly3 an!   Senden Sie eine Private Message an Scharly3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scharly3
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich erstelle gerade Zeichnungsrahmen und bin fast fertig, eine Sache fehlt noch, und zwar dieses Oientierungssymbol (siehe Bild)...
Habs leider bei den Symbolen nicht gefunden und hab auch keinen anderen Zeichnungsrahmen von dem ich es rauskopieren kann...
Gibt es dafür einen "Zugriffscode" oder ähnliches? Sowas ist mir aus NX bekannt, wenn ich da <$1stang> als Hinweistext eingebe erscheint automatisch das gesuchte Symbol.
Mfg
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
Die paar Elemente selbst zeichnen wäre auch noch eine Variante...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bee
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
Orientierung.txt
Hallo Scharly3,
Wo man sowas findet?... Hmmm... Internetsuche?...
Ich habe eins in meinen Vorlagen gefunden und Dir als Block abgespeichert. Die Dateiendung vom Anhang bitte in .sldblk ändern und in Dein Blattformat ziehen.
Der Block ist mit SolidWorks 2013 erstellt, aber eventuell verwendest Du die Version auch. Oder es spielt bei Blöcken keine Rolle... Habe ich noch nicht probiert.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SWX ist es mir auch noch nicht über den Weg gelaufen.
habe in unserem Schriftfeld beide Symbole übereinander gemalt,
jeweils auf einen Layer gelegt
und kann jetzt per Layer umschalten welches sichtbar ist.
Gruß, Christian
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da auch was
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Nov. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss aber auch in NX ein Symbol mit Dateinamen 1stang.prt in der Symbolbibliothek hinterlegt sein. Das ist nicht auf seltsame Weise aus der Softwrae gezaubert...
Rainer Schulze
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 27. Nov. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Symbol ist wie in angehängter Datei aufgebaut.
Mit freundlichen Grüssen
Andi
Scharly3
erstellt am: 27. Nov. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
