| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Ausgangswinkel bei Spiralen als Variable (1801 mal gelesen)
K.Ch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 12.12.2012 SWX 2019 Professional Windows 10 x64 Intel Xeon E3-1230/1231 16 GByte RAM NVIDIA Geforce GTX 760 2GB/4GB
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits, ich würde gerne - wie im Name des Themas bereits angedeutet - den Ausgangswinkel einer Spirale/Helix abhängig von einem gemessenen Winkel machen. Ich verwende SWX 2012 und wenn ich mit einem Doppelklick auf den Ausgangswinkel der Skizze in die Maß-Eingabe komme und dort dann eine Formel a la "=270+D2@Skizze4" (wobei D4@Skizze4 ein Winkel ist) eingebe, kommt der Fehler, es sei eine falsche Syntax (ebenso im Gleichungs-Fenster). Wenn ich es über die Messen-Funktion der Maß-Eingabe machen möchte, wird nur ein Winkel berechnet (Winkel wird gemessen, muss das "Grad" löschen und kann dann einen Winkel dazuaddieren) und später nicht mehr aktualisiert und bei den Parametern akzeptiert es sowieso nur Zahlen. Kennt jemand eine Lösung für das Problem? Oder ist es allgemein nicht machbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Ch
Hallo, bei mir geht es. Probiere mal mein Beispiel bei dir aus; Ist auch aus SWX 2012. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Ch
| Anzeige.:
