 | Optimieren Sie Ihre SOLIDWORKS Tasks mit Visiativ myCADtools - Jetzt Kostenlos testen >>, eine Pressemitteilung
Thema: beim Messen Mittelpunkt vom Kreis auswählen (5435 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich kann beim Messen die Flächen auswählen und anschliessend einen Bolzen und da nur die Matelfläche. Wie kann ich es einschalten, dass ich auch den Mittelpunkt vom Kreis angeboten bekommen. Denn es taucht auch nicht auf wenn ich RMT und andere Auswahl mache. herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Wenn du beim Messen eine ebene Fläche und die Mantelfläche von einem Bolzen anwählst, zeigt er automatisch den Abstand von der Fläche zum Mittelpunkt des Bolzens an. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
