 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung, ein Seminar am 08.09.2026
Thema: Externe Referenz ->? (4527 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Andreas, SWX -Hilfe: Das Suffix ->? bedeutet, dass die Referenz nicht im Kontext ist. Das Feature ist nicht gelöst oder nicht aktualisiert. Öffnen Sie die Baugruppe mit dem Aktualisierungspfad, um das Feature zu lösen und zu aktualisieren. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo AndreasBo: zum -> ? aus der Hilfe: Code: Der Status der externen Referenzen wird wie folgt angezeigt: ->? Wenn sich eine externe Referenz gegenwärtig nicht im Kontext befindet, so folgt dem Feature-Namen und dem Teilnamen ein ->?
Heißt im Klartext, er kann die externe Referenz nicht finden oder die wird nicht automatisch mit geladen. zum keine neue Referenz legen: das kann sein, wenn du keine Mehrfachkontexte für Referenzen zulässt (um geistig gesund zu bleiben ). Schau dir mal deine Optionseinstellung Systemoptionen/Externe Referenzen an, da ist auch die Option für 1 zum automatischen Nachladen zu finden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Baugruppe schließen und die Optionen wie im Bild setzen. dann sollten (falls noch vorhanden) alle Referenzen als gelöst gezeigt werden => was Guter-Geist-Moderator geschrieben hat ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 28. Nov. 2013 03:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Tja das selbe Problem hatte ich diese Woche eben auch erst. Baugruppenteile werden mit Masterskizze gesteuert. Funzte alles wunderbar, doch dann wird das Ding in das verdammte Keytech gespeichert --> alle Referenzen sind futsch weil Keytech nicht die Originaldatei sondern eine kopie des Originals erstellt, eincheckt und gleichzeitig in der zu speichernden Baugruppe austauscht (voll  ) Konnte das Ding nochmal retten indem ich die verlorenen Referenzen ->? nochmal "nachreferenziert", d.h. in den Skizzen Beziehungen manuell nochmals auf die Masterskizze referenziert und dann nochmals in Keytech gespeichert habe. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo zusammen, das Phänomen mit den verlorenen Referenzen, wenn die Baugruppe, in der die Referenzen übernommen wurden, umbenannt wird, ist schon so, solange es SolidWorks gibt. Da muss man einfach aufpassen und verstehen, wie und warum das so gemacht wird. PDM-Systeme, vor allem welche, die mit SolidWorks arbeiten, sollten diese Eigenheit kennen und durch die entsprechenden API Befehle die Referenzen innerhalb der offenen Baugruppe auf das neue, umbenannte Dokument umreferenzieren; das geht sogar explizit nur mit API Befehlen und kann nicht von Hand gemacht werden. Da das aber immer wieder mal passiert habe ich vor geraumer Zeit ein kleines Tool dafür auf http://solidworks.cad.de/prog_repairreference.htm zur Verfügung gestellt, das macht genau dieses Umhängen der Referenzen. Wie dort auf der Seite beschrieben sollte man aber schon genau wissen, wie das mit den Referenzen funktioniert, sonst kann man sich auch schnell seine Modelle komplett abhängen  @AndreasBo: wenn das über das automatische Laden wie von Uwe beschrieben nicht klappt kannst du es auch "von Hand" erzwingen. Dafür klickst du dein Feature mit dem "-> ?" mit der rechten Maustaste an und wählst "Im Kontext bearbeiten" aus dem Popup an. Oder du schaust mit "Auflisten externer Referenzen" nach, wie die Baugruppe heißt und wo die liegen sollte, in der die Referenz aufgelöst werden kann. Diese muss geladen werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
So wie ich das bisher mitbekommen habe, musste man früher die Baugruppen mit dem SolidWorks Explorer umbenennen, da nur er, im Gegensatz zu "Pack and Go" und Speichern unter, die Referenzen von der Teile anpasst. Seit 2014 werden wohl nun auch die Teilereferenzen angepasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
