  Bewgeungsstudie mit photoview Rendern
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bewgeungsstudie mit photoview Rendern (1485 mal gelesen)
citystars
Sehen Sie sich das Profil von citystars an!   Senden Sie eine Private Message an citystars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für citystars
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar hab ich folgendes Problem ich habe eine Bewegungsstudie erstellt und wenn ich diese Standartmäßig mit den Solidworks Bildschirm als renderer speicher funktioniert alles. Da es aber auch etwas schön aussehen sollte hab ich es jetzt mit Photoview als renderer Versucht und hier bekomme ich immer ein Video ohne Bewegung zwar gerendert aber ohne die gewünschte Bewegung.
Vielen dank
Citystars
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
Intel i7 4770K 4,5 Ghz
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
240 Gb Samsung 840 Pro SSD
120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citystars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Citystars,
du hast dir die Antwort doch schon selber gegeben.
"....jetzt mit Photoview als renderer Versucht...."
Ich wüßte nicht das es geht, aber vielleicht liege ich ja auch falsch.
Wer es besser weiß, soll mich eines besseren belehren.
Gruß Christian
citystars
erstellt am: 26. Nov. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citystars 10 Unities + Antwort hilfreich
danke vielleicht hab ich ich etwas undeutlich ausgedrückt. Also ich weiß das ich wenn ich als renderer Photoview einstelle ein gerendertes Video erstellen kann und hab des auch schon mal gemacht. Nur bei meiner aktuellen Baugruppe funktioniert dieses nicht da erhalte ich immer ein Standbild also die einzelnen Frames werden gerendert nur die Bewegung wird nicht übernommen. Ich hab die Bewegung jetzt auf 2 arten mal Probiert einmal mit einem Motor und einmal freies ziehen aber beides hat nicht funktioniert.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citystars 10 Unities + Antwort hilfreich
vid.mp4
gehen tut es. Allerdings habe ich bemerkt, dass ich zuerst das PV360 laden muss, dann das Voransichtsfenster öffnen muss, und dann erst in die Bewegungsstudie gehen darf.
Ansonsten ging das Rendern gar nicht erst los. Weiterhin rechnet der Prozess die Studie erneut durch, das muss also gehen...
Beispiel anbei.
Einen schönen Gruß von Heiko
Koller68
erstellt am: 27. Nov. 2013 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citystars 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen und danke Heiko,
da habe ich auch mal wieder was dazu gelernt.
Muß ich die Tage auch mal versuchen.
Gruß Christian
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citystars 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bei mir hat der Photo-View Renderer bisher immer funktioniert! Sollte also auch bei euch klappen!
Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
