  Baugruppenstückliste aus Modell als TXT abspeichern (Makro)
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Baugruppenstückliste aus Modell als TXT abspeichern (Makro) (2095 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Makro im Einsatz, das uns die Stückliste einer Zeichnung als TXT ablegt und dann in eine
Excel-Vorlage einfügt.
Klappt hervorragend.
Ich möchte aber jetzt das gleiche mit einer Stückliste machen, die in einer Baugruppe (Modell) eingefügt ist.
Da meine Programmierkenntnisse mehr als bescheiden sind, wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar :-)
Hier der Code für die Zeichnungsstückliste:
Option Explicit
Public IVPoutput              As String
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swSheet                As SldWorks.Sheet
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                  As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView                  As SldWorks.View
    Dim swTable                As SldWorks.TableAnnotation
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
  Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet    --hier bleibt das Makro hängen---
    IVPoutput = Left(swModel.GetPathName, Len(swModel.GetPathName) - 7) + ".txt"
    If swModel Is Nothing Then
        MsgBox "Keine Dokumentnte geöffnet."
        End
    End If
    If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
        MsgBox "Das Dokument ist keine Zeichnung."
        End
    End If
    Set swDraw = swModel
    ' Get the first view
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Do While Not swView Is Nothing
        ' Get the first table annotation for this view
        Set swTable = swView.GetFirstTableAnnotation
        Do While Not swTable Is Nothing
            ProcessTable swApp, swModel, swTable
            ' Get next table annotation for this view
            Set swTable = swTable.GetNext
        Loop
        ' Get the next view
        Set swView = swView.GetNextView
    Loop
' TXT-Datei löschen
Kill IVPoutput
End Sub
______________________________________________________________________
Sub ProcessTable _
( _
    swApp As SldWorks.SldWorks, _
    swModel As SldWorks.ModelDoc2, _
    swTable As SldWorks.TableAnnotation _
    Dim swAnn                      As SldWorks.Annotation
    Dim nNumCol                    As Long
    Dim nNumRow                    As Long
    Dim sRowStr                    As String
    Dim i                          As Long
    Dim j                          As Long
    Dim intOutHandle                As Integer
    Dim sPath                      As String
    Dim sCreate_Stückliste_SW_K    As String
    Dim ExcelApp  As Excel.Application
    Dim excelsheet As Excel.Worksheet
    Dim excelbook  As Excel.Workbook
    Dim File As Object
    Dim PosText As String
    Set swAnn = swTable.GetAnnotation
    intOutHandle = FreeFile
    Open IVPoutput For Output As #intOutHandle
    nNumCol = swTable.ColumnCount
    nNumRow = swTable.RowCount
    ' Get the table contents
    For i = 0 To nNumRow - 1
        sRowStr = ""
        For j = 0 To nNumCol - 1
            sRowStr = sRowStr & swTable.Text(i, j) & Chr(9)
        Next j
        Print #intOutHandle, Left(sRowStr, Len(sRowStr) - 1)
    Next i
    Close #intOutHandle
    PosText = UCase(swTable.Text(0, 0))
    sPath = "L:\CAD-Systeme\SolidWorks\Dokumentationsvorlagen\Stueckliste\Vorlage_Stückliste.xlsm"
    ' Stücklistenerkennung durch Text in der 1. Spalte der SWX-Stückliste
    If PosText = "PO." Then
        sCreate_Stückliste_SW_K = "Vorlage_Stückliste.xlsm!Konstruktion.Create_Stückliste_SW"
    End If
    If PosText = "TEIL" Then
        sCreate_Stückliste_SW_K = "Vorlage_Stückliste.xlsm!Konstruktion.Create_Stückliste_SW_Conti_Bab"
    End If
    If PosText = "POS" Then
        sCreate_Stückliste_SW_K = "Vorlage_Stückliste.xlsm!Konstruktion.Create_Stückliste_SW_Conti_FFM"
    End If
    If PosText = "POS.-NR." Then
        sCreate_Stückliste_SW_K = "Vorlage_Stückliste.xlsm!Konstruktion.Create_Stückliste_SW_Conti_Vil"
    End If
    Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")    'Excel öffnen
    ExcelApp.Visible = False                            'Excel ausblenden
    Set excelbook = ExcelApp.Workbooks.Open(sPath)
    ExcelApp.Application.Run sCreate_Stückliste_SW_K, IVPoutput
    excelbook.Close SaveChanges:=False
    ExcelApp.Visible = True                            'Excel einblenden
    Set excelbook = Nothing
End Sub
Mein Problem ist die Stückliste in der BG zu erfassen, die auswertung müsste die gleiche sein.
Das Makro sollte für die Zeichnung und das Modell funktionieren.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das verstehe, versuchst Du mit  Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet  ein Zeichnungsblatt zuzuweisen, bevor Du getestet hast, ob die geöffnete Datei überhaupt eine Zeichnung ist.
Gruß HaPe
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, nur wie stelle ich es an, das das Makro in einer BG und einer Zeichnung funktioniert.
Ich hab das mal irgendwo heraus kopiert. Für einre BG habe ich noch kein Muster gefunden, leider.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch schon eine Abfrage für den Dateityp drin, pack die Set Befehle in die entsprechenden Zweige der If Abfrage, dann werden
sie nur ausgeführt, wenn das Dokument eine Zeichnung ist.
Gruß HaPe
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde gern dein Makro ausprobieren, vielleicht hätts nutzen bei uns. Kannst Du es einstellen?
Die Hyroglyphen ins Makro kopiert funktioniert bei mir nicht!
Danke!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schwierigkeit hier ist, dass du die BOM in der Baugruppe hast und dein Makro darauf ausgelegt ist für eine Zeichnung zu funktionieren. Also musst du das so umbauen, dass es nach einer Stückliste in der Baugruppe sucht.
Dafür gibt es erstaunlich wenig Information und Beispiele in der API hilfe, aber mit ein wenig Googlen ( genauer nach: solidworks api how to get BOM in assembly) habe ich ein wunderbares Beispiel auf http://www.3dvision.com/wordpress/2009/12/11/get-bom-table/ von Jeff Sweeney gefunden, das funktioniert ganz hervorragend, du musst nur ggf. die Verweise auf deine SolidWorks Version anpassen und dir dann die Stück rausholen (oder deine dort einbauen), die du brauchst.
Ciao,
Stefan
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für den Link, werde es mir nächste Woche zu Gemüte führen.
ciao
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stuecklistenmakro.zip
Hi SWX-cad-nutzer,
Ich habe es nicht selbst programmiert, nur teilweise und mit Hilfe meines Kollegen der fit in Excel ist.
Zum groben Ablauf:
Stückliste als .txt abspeichern, anhand der 1. Spalte den Kunden erkennen, dann Excel öffnen und das dort hinterlegte Makro für den Kunden ansprechen, Stückliste erzeugen und mit Dateinamen der SWX - Baugruppe abspeichern, txt-File wieder löschen.
Der angehängte File ist ein .ZIP
viel Spass damit......
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Stefan,
der Link zu Jeff Sweeney seinem Makro funktioniert nicht mehr.
Hast du zufällig dieses Makro noch in deinem Fundus?
Ich würde mir das etwas näher anschauen wollen.
Besten Dank und Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Original erstellt von Andi Beck:
Nein, tut mir leid. Ich würde auch nicht anderer Leute Makro ohne deren Einwilligung einfach so hier posten, ich kann das selbst nicht leiden. Wenn jemand beschließt seine Makros nicht mehr zur Verfügung zu stellen ist auch das sein gutes Recht und sollte respektiert werden.
Ciao,
Stefan
