  Fragen zu verkürzter Lasche und ordentliche Ecke
Autor Thema:  Fragen zu verkürzter Lasche und ordentliche Ecke (1718 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine sagen wir verkürzte Lasche erstellen?
wie kann ich die Ecke da ordentlich machen?
herzlichen Dank Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Nov. 2013 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechecke_SWX2010.zip
Hallo Sascha,
evtl. so ->
Gruß HaPe
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir sehr und wie hast du das in der Skizze5 eingestellt, bist du nach der Erstellung ins Laschenprofil bearbeiten rein? Die Ecke muss ich noch schauen, da es bei mir anders ausformt. Melde mich dazu auch noch. Danke dir soweit herzlich
nachfrage: kannst du bitte noch eine Lasche bei dir erstellen mit der Auswahl von zwei kanten und dann mit der automatischen Gehrung. Ist da die Ecke bei dir in Ordnung?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, es geht gleich weiter, ich habe hier keine Ausklingung wie du das hast. Sag mal gibt es eine allgemeinen Einstellungebereich für die Blechvariablen?
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechecke_V2_SWX2010.zip
Hallo Sascha,
anbei die Datei mit 2 Laschen. Ja die Laschenskizzen lassen sich nach der Erstellung noch bearbeiten (so sind die Gehrungen entstanden).
Beim Erstellen der Ecken mal mit den Parametern spielen.
Gruß HaPe
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
die Ausklinkung entsteht, wenn der Haken bei Angrenzende Biegungen trimmen gesetzt ist.
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
das ist über die Option Freischnitt gesteuert. Die kannst du bei Erstellung des Blechteils global setzen, wie auch bei jeder Lasche einzeln (abweichend) aktivieren. Was du da siehst ist die Variante Rechteck. Gibt es auch in den Geschmacksrichtungen Langloch und Riss (wie bei deinem Modell).
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Nov. 2013 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch sehr, damit kann ich nun arbeiten. Ist irgendwie anders als gedacht und ich hatte vorher schon einige Knöpfe gedrückt.
Ich werde morgen und übermorgen damit weiterarbeiten und ich denke damit kann ich es halbwegs gut aussehend erstellen.
herzlich
