 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: BG Pneumatikzylinder einpflegen ins SWX (2199 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 23. Nov. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Da die aktuellen CRDSNU Pneu-Zylinder der Fa Fwsto als BG bestehend aus 4 Teilen herunterzuladen sind, stellt sich mir die Frage, wie habt ihr es geregelt? a)BG so lassen, wenn beim Verbauen eine oder beide DIN439-Muttern nicht benötigt werden, unterdrückt ihr oder b)blendet ihr aus c)BG bereinigen, nur Kolbenstange.SLDPRT und Zylinder.SLDPRT bleiben in der BG? Wenn ihr nach c) vorgeht, verbaut ihr die DIN439 in der höheren BG aus der Normteil-Bibo? Damit bringt man aber den Lagerbestand und die Kalkulation durcheinander, weil die Muttern sind ja im Lieferumfang von Fwsto und somit müßte die Normteil-Mutter aus der Stüli ausgeschlossen, aber nicht unterdrückt werden. Danke für jede Meldung, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Nov. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
erstellt am: 23. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HaPe! Nicht wie ichs machen könnte, wie macht das die Welt der Konstrukteure? Wie machst Du es? Und meine Gegenfrage nach Deiner Theorie: Konstrukteur1 braucht die Mutter auf Abstand 10mm, weil er den Zyl. auf 10mm Materialwandstärke schraubt.= Konfi1., danach muß der Zyl in 12mm Material, Konstrukeur2 macht Konfi2=12mm, nach 10 Jahren hat die BG Zyl. in 0,1mm-Abständen etwa 299 Konfis. Tolle Lösung. H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, also ich mache es immer so wie mein Kunde es haben möchte. Und da gibt es haufenweise Varianten. Die schon oben erwähnte, das mit den Konfigurationen hält sich in der Regel in Grenzen, da ich meistens auch das Teil konstruiere, in welches der Zylinder eingeschraubt wird. Dann gibt es die Möglichkeit die Zylinderbaugruppe für jedes Projekt anders zu benennen. Variante drei die Baugruppe als Part abspeichern und die Muttern mit Körper verschieben zu plazieren. In Deinem Profil sehe ich, das Du mit MaxxDB arbeitest. Da wird dann wahrscheinlich die Variante mit Muttern in der BG weglassen praktikabel sein, die Muttern wenn benötigt als Normteile einbauen und in der Stückliste die Muttern ausschließen oder eine Bemerkung an dem Zylinder das die Muttern im Bestellumfang enthalten sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Nov. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Ich habe in solchen Fällen die BG als eine ERP-Nummer angelegt. Der Bestellsatz beinhaltet ja die Muttern, sind also einkaufseitig abgedeckt und für die Kalkulation erfasst. um auf Konfigs zu verzichten, könntest du die Muttern zu virtuellen Komponenten machen und von der Stückliste ausschließen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 23. Nov. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Olaf! Für mich wäre das auch die richtige Vorgehensweise für Datenbank und Kalku. Aber Dein Vorschlag ist zur Explosi nicht geeignet, wie soll ich da ne Pos.-Bezeichnung drankriegen? H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, die Mutter ist doch in der Zylinder BG enthalten, wiso sollte sie dann eine eigene Pos Nr. bekommen? Erklär doch bitte mal Deine Arbeitsweise, was Dich an Deiner jetzigen Vorgehensweise stört bzw. was Du machen möchtest. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die alten Zylinder von vor vllt. 10 Jahren eingepflegt beinhalteten nur Zyl+K-Stange. Wir haben die Normteilemutter in die BG reingezogen und sie hat eine Pos.-Bezeichnung bekommen, konnte explodiert werden in der Montagezeichnung=Dokumentationszeichnung. Nun sind wir aber durch einen Wandel bei FWsto gezwungen, neue Zyl-BG einzupflegen. Und nun besteht die BG von FWsto aus 4 Teilen = Lieferumfang = CAD-Download. Und nun? ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
1.Bei meinem Vorschlag würde nur eine Nummer an der UBG angezogen werden müssen, die laut ERP/Bestellung ja die Mutter mit beinhaltet. 2.In Bezug für die alte BG würde ich evtl. noch Erssatz für ....als Bemerkung mit anfügen. 3. Warum willst du den Zylinder komplett explodiert darstellen, ist m.E. nach nicht notwendig, wenn du den als Kaufteil beziehst.
erstellt am: 23. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja, bisher siehe Bild waren die Monteure verwöhnt, die Konter-Mutter an der K-Stange bspw. in der Explosi zu sehen, eine Pos.-Nr. zu haben und in der Stüli gegenzuchecken, daß es auch die Mutter mit Standard oder Feingewinde ist. Das wäre jetzt nach Deinem Vorschlag nicht mehr realisierbar. Was kein Drama ist, Ich will nur die versch. Varianten hören, wie macht das wer draußen im Alltag...? ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Wenn es die nur um die Darstellung geht, dann stelle die Stückliste doch auf "mit Einzug", dann hast du unter der UBG auch noch eingerückt deren Komponenten in der Stückliste und somit auch entsprechende Positionsnummern. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 23. Nov. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...gehen wir davon aus, die BG Pneu-Zyl. in ihrer Mehrteiligkeit zu belassen und so einzubauen. Was macht man dann mit den min. 299 Möglichkeiten, die DIN439-Muttern zu positionieren? Vorschläge? ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Ich habe mir angewöhnt, die Einzelteile in der Baugruppe des Zylinders virtuell zu machen und die Unterbaugruppenauflösung in den Konfigurationseinstellungen zu blockieren. Die Mutter wird in der BG nur konzentrisch verknüpft und die BG flexibel eingebaut. Dann spart man sich zumindest die Konfigurationen dafür. (Achtung, dass kein Zirkelschluss zwischen den flexiblen Baugruppen entstehen, aber das ist ein anderes Thema) Wenn keine Produktionsnummer für die Monteure angeboten werden kann, kannst du zumindest im Klartext die Mutter benennen und der Bemerkung ebenfalls einen Rand (wie Prüfmaß) vergeben. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günter, so weit verstehe ich Deine Vorgehensweise, aber verzeih: BG flexibel stellen für den Zweck, daß die Mutter schön an der Anschraubfläche anliegt, GGGRRRRHHHHHHHHHH, da stellen sich mir die NH hoch. Flexibel stelle ich für die Animation in einer Ober-BG ein, aber nur so viel flexible Unter-BG wie nötig. Aber bitte hier nicht in die "Felxibel"-Diskussion abgleiten. Da gibt's bessere Threads. Ansonsten Danke für die Erklärung Deiner Vorgehensweise. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, Deinen Reaktionen entnehme ich, das Du eigentlich nichts ändern möchtest. Mußt Du auch nicht, werf doch die Muttern aus der Zylinder BG raus, dann ist alles so wie früher. Für die Muttern erstellst Du eine Extra Datei, die nennst Du DIN439-Lieferumfang und machst einen Eintrag im ERP das die nicht bestellt werden kann. Dann kannst Du Deine bisherige Abeitsweise beibehalten. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Nov. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, da Du hören willst wie, hier meine Variante. Beispiel DSNU, besteht eben aus Kolbenstange, Gehäuse und Mutter. Problem Lage der Mutter könnte Konfigurationen ins unermessliche steigen (Hub und Mutterlage). Also lege ich wegen der Mutter keine Konfiguration an nur für unterschiedliche Hübe (je nach bedarf). In der BG blende ich die Mutter aus (ausblenden bezieht sich nämlich nicht auf die Unter BG im Gegensatz zum Unterdrücken) ich nehme anstatt eine Mutter aus der Bibliothek die Mutter vom Zylinder und baue diese Lagerichtig ein. Jetzt werden einige aufschreien ja Stüli, hier kann mein PDM mir immens helfen (ob das mit aus Stückliste ausschließen geht weis ich nicht). Ich habe nämlich hier die Möglichkeit in SWX einzugreifen und anhand eines Präfixes in der Artikelnummer wird dieses Teil aus der Stückliste ausgeschlossen, aber auch die Stückliste wird bei mir durch das PDM erstellt. Du nutzt ja dasselbe PDM fragt sich nur ob Du auch die Stücklisten Funktionalität verwendest (lohnt nur wenn die Stückliste nicht auf der Zeichnung ist sondern in einer extra Excel Datei). gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Der Schnitt aus Euren Vorgehensweisen bringt mich weiter. Die Idee „DIN439-Lieferumfang - Eintrag im ERP“ wirkt gefällig. Danke HaPe. Und zu Deinen Ausführungen Heiko, wir nutzen Stüli ohne DB, Stüli excelbasierend kommt aufs Blatt und wird zum Import in unsere Firmen-DB bereitgestellt. Wir werden im Hause noch mal alle Möglichkeiten diskutieren. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
