| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Auflösung verbessern (4581 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Nov. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, wenn du eine NVidia hast, dann schau doch mal dort im Treiber "NVIDIA Systemsteuerung / 3D-Einstellungen / Bildeinstellungen..." nach der Qualität. Die kann man hier einstellen. Es sieht so aus, als wäre von SWX -Seite zumindest das Antialising (Kanten Glättung) aktiv. Ansonsten schau doch mal, ob deine 2011er auch schon beim "Speichern Unter" das TIFF anbietet. Das kann man dann mit "Optionen / Aufnahme drucken" auch höher als die Bildschirmauflösung ausgeben. Die hat ja nur 100-150 dpi. 2014 bietet hier auch gleich (neu) das JPEG und PNG in hoher Auflösung an. Du könntest dies dann durch ein Grafikprogramm umwandeln. So sparst du dir dann das Rendern...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: 2014 bietet hier auch gleich (neu) das JPEG und PNG in hoher Auflösung an.
Hallo Heiko. IMHO konnte man bereits in 2010 jpeg in hoher Auflösung speichern. Vermutlich sogar noch früher. Gruß, Torsten
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Ansonsten noch: Extras - Optionen - Dokumenteigenschaften - Bildqualität Dann den Regler in den roten Bereich schieben. Wenn Du beim Tiff keine Verbesserung zur Bildschirmdarstellung siehst, bist Du vermutlich nicht auf "Aufnahme drucken" gegangen und/oder hast keinen hohen DPI-Wert eingegeben. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
| Anzeige.:
