 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Oberflächen Teilen/Schneiden (9690 mal gelesen)
otto89 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 14.06.2012 Catia v5 R21 Solidworks 2014
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich will eine Oberfläche teilen um einzelne Surfaces zu erhalten ohne diese zu löschen (Für FEM Simulation). Das Trimmen Tool löscht die Oberflächen und mit Trennoberflächen bzw. Trennflächen hat es auch nicht funktioniert. Das Feature Schneiden will Volumenkörper erzeugen.. Hat da jemand eine Idee? Besten Gruß, otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otto89
Hallo Otto, da gibt es einige Möglichkeiten: 1. Datei speichern als IGES und Re-Importieren, bei den Optionen den Haken bei Oberflächenkörper erstellen rausnehmen. 2. siehe angehängtes Bsp., wenn Dir eine Trennlinie reicht (um z.B. eine Kraft einzuleiten oder eine Auflage zu simulieren) 3. Fläche mit Oberflächenoffset 0mm verdoppeln und entsprechend zweimal trimmen (auch in der angehängten Datei) hoffe das hilft Dir weiter Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otto89
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otto89
Hallo, die Lösung sollte "Einfügen / Kurve / Trennlinie" sein - mach' ich auf jeden Fall immer so. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otto89 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otto89
