  Bohrungen und Ausschnitt eine Ebene hochziehen
Autor Thema:  Bohrungen und Ausschnitt eine Ebene hochziehen (770 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWX-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem: Eine fertige Baugruppe wurde in den technolgischen Abläufen so umgestaltet, dass es notwendig ist eine neue obere Baugruppe zu erzeugen. Jetzt möchte ich in der unteren Baugruppe alle Schweißverfahren lassen und die bearbeitenten Features in der neuen Baugruppe ausprägen.
Ich habe jedoch nach einigen Versuchen festgestellt,dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt, dass man die vorhandenen Ebenen, Bohrungen und Ausschnitte nach oben kopieren/verschieben kann.
Ich bitte um Mithilfe, da dies eine sehr aufwendige Prozedur wird!
Danke Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
[Diese Nachricht wurde von Namenlos am 22. Nov. 2013 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenlos,
ich versuchs mal (Achtung extended Schweinkrammodus on!)
Folgende Vorraussetzungen: Bohrungen / Ausschnitte sind in der BG gemacht worden.
-Bestehende Baugruppe (BG alt) kopieren und umbenennen (BG neu)
-BG alt Bearbeitungen unterdrücken / löschen und speichern
-BG neu laden
-Einzelteile in der BG neu mit dem Befehl Neue Unterbaugruppe hier erstellen zusammenfassen (virtuell)
-Virtuelle BG durch BG Alt ersetzen (Du solltest jetzt im Featurebaum eine BG haben und die Bearbeitungen)
-die Bearbeitungen (Bohrungen / Schnitte) jeweils bearbeiten und im Feature-Bereich die Komponenten auswählen, die gebohrt / geschnitten werden sollen
Soweit die Theorie.
Gruß HaPe
