Thema: Modell bzw. Material wird vermindert angezeigt (3532 mal gelesen)
alex95 Mitglied Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
 Beiträge: 31 Registriert: 02.11.2012 Solidworks Professional DDS 2014
erstellt am: 21. Nov. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben nun auf Solidworks 2014 gewechselt. Doch jetzt habe ich ein Problem. Alle meine Modelle werden irgendwie vermindert angezeigt. Auf den Modellen werden mir die Texturen für die Oberflächenbeschaffenheit nicht mehr angezeigt. Auch die Reflexionen werden nichtmehr angezeigt. Ich habe lediglich ein Mattes Bauteil. Realview habe ich bereits aktiviert, doch dies änderte nichts. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Einstellungssache? Mit freundlichem Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 21. Nov. 2013 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
erstellt am: 22. Nov. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider nützt dies nichts. Die einstellung hatte ich bereits, doch das Modell bleibt Matt grau. Ich mache heute Mittag mal einen screenshot vom ganzen, um das problem ein wenig besser zu beschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
Hallo, ist das Material wirklich festgelegt? So sieht es nämlich bei mir aus, wenn kein Material festgelegt wurde. Edit: Wechsel mal das Material ------------------ Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Koller68 am 22. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
Hallo, die Spieglung deutet darauf hin, dass das RealView an ist, und funktioniert. Also bleiben die Erscheinungsbilder (um die es ja auch geht). Die Liegen unter: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\materials Wird auch gerne von Windows als C:\Programme... angezeigt. Hier sollten die Uterverzeichnisse mit .p2m Dateien liegen. Weiterhin sollten sie rechts, im Task-Fensterbereich unter dem bunten Ball angezeigt werden. Ist das der Fall? Vielleicht sind ja noch Registry-Reste der alten Version nicht gelöscht, und zeigen nun auf einen alten Pfad?!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab schon öffter das material gewechselt. habe nun mal geschaut ob die ganzen Oberflächen Texturen da sind. Sie sind alle da. Doch wenn ich diese auf das Bauteil ziehe, ändert sich lediglich die Farbe des Teils. Auch Abziehbilder (Logos) werden garnicht erst angezeigt. Ich hoffe mal, jemand kann da weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
Hallo, hmm ist schon seltsam , hätte jetzt auf Modus große Baugruppe getippt , aber im Einzelteil Hast Du schon mal eine andere Bühne versucht ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 22. Nov. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
Hallo, Hast Du nach Deinem Wechsel auf 2014 auch den Grafikkartentreiber getauscht? Was sagt SolidWorks RX bei der Analyse, Grafikkarte? Versuch mal testweise deine Registry umzubenennen. SWX schliessen, und dann über regedit HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks umbenennen. Ändert sich jetzt was an der Anzeige? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
