Thema: Weichkomponente im Griff (2187 mal gelesen)
Magical Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 35 Registriert: 29.08.2013 gelernter Industriemechaniker, studiere jetzt Maschinenbau SolidWorks 2013 Premium x64
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo einige Mal schon konntet Ihr mir gut helfen. Die Tips sind super. Ein weiteres Mal bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Ich habe einen Griff und eine "Aussparung", wo eine Weichkomponente rein soll. Ich weiß also was ich tun will, aber hab k. A. wie ich's in SWX '13 umsetzen kann. Habt ihr 'ne Idee?
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann dein Vorgehen leider nicht 1:1 übertragen und weiß auch nicht so recht wie ichs anders machen soll. Kannst Du da evtl mal drüber sehen? Ein Offset ging ja leicht, aber den Kanal innen bekomm ich nicht hin. Kann man die Weichkomponente auch schwarz einfärben? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
erstellt am: 26. Nov. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal eine 3D pdf (adobe kann das richtig öffnen) erstellt, damit du was sehen kannst.... innen verläuft ein kanal mit 2 bohrungen nach außen in eine eingebettete vertiefte oberfläche. die weichkomponente soll nachher von innen nach außen gespritzt werden. ich hoffe das hilft ein bissl mir zu helfen // edit kann man nicht die feature erkennung bei ner step drüber bügeln lassen? [Diese Nachricht wurde von Magical am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
Hallo Magical, habe mir den Griff jetzt mal angeschaut. Die Handballenauflage könntest Du mit einen Flächenoffset und dann Wanddicke auftragen herstellen. Den Haken bei Verschmelzen rausnehmen. Bei dem Kanal einen Flächenoffset bevor Du die Löcher gebohrt hast, dann die Bohrungswand als Offset übernehmen, Danach die Flächen verschneiden und trimmen und zu einen Volumenkörper zusammenbauen. Mit der Handballenauflage verschmelzen. BTW . die Löcher zum anspritzen der Weichkomponente sehen ein wenig dürftig aus, dafür sieht es aus als ob bei den beiden Löchern noch eine Materialanhäufung wäre. Schneide das Teil mal mittig durch, dann siehst Du was ich meine. Es gibt da auch ein Tool, das nennt sich Wanddickenanalyse. Über die vier seitlichen Stifte solltest Du auch noch mal nachdenken, das könnte bei der Herstellung ein Problem geben. (Entformungsrichtung) zur Feature Erkennung "Radio Eriwan sagt: Prinzipiell ja, aber...." Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi den äußeren Teil habe ich so hinbekommen, also vor den Kanal mit Bohrungen geschoben. Allerdings bezieht sich mein Kanal auf die Bohrungen sodass ich da natürlich nichts mehr vorschieben kann... Ne alternative Idee wie ich den Kanal samt bohrungen mit der 2. Kompontente füllen kann? Die Materialanhäufig, die du da siehst, müsste eigentlich der Bogen des Kanals vor der Bohrung sein.... edit: ne alternative Idee für diese runden Stege hast du nicht zufällig oder? ^^ [Diese Nachricht wurde von Magical am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magical
Hallo Magical, ich habe Dir jetzt mal ein Beispiel gebaut, ausgehend von Deiner Geometrie. Wenn Du den Einfügebalken am Ende des Featurebaums nach oben schiebts und dann Feature für Feature wieder nach unten ziehst solltest Du verstehen, wie das Teil aufgebaut ist. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
