  Featureerkennung springt nicht an
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Autor Thema:  Featureerkennung springt nicht an (2199 mal gelesen)
MARIIIO
B,Eng, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MARIIIO an!   Senden Sie eine Private Message an MARIIIO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARIIIO
Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe bei einem STEP-Import (BGR, die 5 Teile enthält) das Problem, dass ich die Featureerkennung nicht zum Laufen bekomme.
Ich ziehe die STEP-Datei ins SWX-Fenster, er beginnt mit Datei-Parsing, Ich gebe ihm die Vorauswahl "Baugruppe" und "Teil", wenn er nachfrägt, und ich erhalte eine BGR mit den Teilen. Soweit klappt alles.
Nun würde ich über die Teile gern eine Featureerkennung laufen lassen, denn die Einzelteile haben nur ein einziges "Importiert"-Feature im Featurebaum stehen.
Dazu habe ich FeatureWorks in den Zusatzanwendungen aktiviert (beide Haken gesetzt), gehe im Teil auf "Einfügen--> FeatureWorks --> Feature erkennen..." und würde erwarten, dass sich der Property Manager für die Featureerkennung öffnet, aber es passiert einfach NICHTS. Ich komme auch nicht ins Optionsmenü von FeatureWorks.
Wo liegt der Fehler? Bin ich es, ist es die Datei oder das Programm?
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
mal versucht, ein Einzelteil zu öffnen und dort dann den Featuremanager gestartet?
Kannst du die Daten hier hereinstellen?
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung
[Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 20. Nov. 2013 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein dass Bei Dir die Meldung unterdrückt ist.
Guck mal unter (siehe screenshotanbei) und re-aktiviere ggf. die Meldungen
HopeItHelps
lg
Alex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
FeatureWorks arbeitet doch im Teil. Was passiert also, wenn du nun eines der Teile öffnest? Bei mir fängt FW dann an zu fragen - nicht vorher...
Oh - zu spät. Hätt' ich mal meinen Browser aktualisiert...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2013 editiert.]
MARIIIO
B,Eng, Maschinenbau
Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich glaube es liegt weder an mir, noch an der Datei:
Habe einfach mal einen Würfel modelliert, als STEP gespeichert und wieder eingefügt. Gleiches Problem.
Auch am Rechner eines Kollegen, vll stimmt was mit unseren Installationen nicht?
DIe anderen Dinge, die ihr vorgeschlagen habt, bringen leider keine Abhilfe.
[Diese Nachricht wurde von MARIIIO am 20. Nov. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so: Hast du eine entsprechende Lizenz verfügbar? FeatureWorks ist ab dem Prof. enthalten.
Und: Ging es denn schon mal? Wann zuletzt? SP eingespielt? Versionswechel gemacht?
Die Klassiker halt - nur zur Sicherheit mal abklären...
MARIIIO
B,Eng, Maschinenbau
Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben sowohl Prof.-Lizenzen, als auch Premium. Zu dem Zeitpunkt, als ich es versucht habe, hatte ich auch eine Prof-Lizenz gezogen. Aber wenn es daran liegen würde, würde SW ja zumindest eine Fehlermeldung ausgeben.
Es ging schon mal, ist aber wohl ne Weile her, dass es jm verwendet hat. Updates gabs aber seither keine.
Wir haben mal unser CAD-Systemhaus um Rat gebeten. Werde es erwähnen, sobald sich da was tut.
