| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Kreismuster Blechlasche (2692 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Nov. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Datei eine Blechlasche (in Wirklichkeit Papier). Ich kann zwar von der Lasche ein Rotationsmuster erstellen, aber nicht von der zugehörigen skizzierten Biegung. Um die bei den anderen Laschen machen zu können, brauche ich also wieder eine Skizze - geht das nicht anders (komfortabler)? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Moin, ohne es ausprobiert zu haben - da fehlt mir gerade die Zeit leider für (aber zum Lesen hats gereicht): Probiere doch, das Teil NICHT als Blechteil zu erstellen, und hinterher dann mit "Biegungen einfügen" oder "Zu Blech konvertieren" dann umzuwandeln. Es ist normal, das sich bestimmte Blechfeatures nicht Mustern oder Spiegeln lassen (früher waren es fast alle...).
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo nochmals, ich habe noch eine funktionierende Lösung - allerdings nur in 2012 getestet - anzubieten: - Die Zunge nicht bis zur Kante, sondern nur bis zu der, in der Skizze enthaltenen KLinie. - Dann mit Feature "Verschieben/Kopieren" um 90 Grad zurecht drehen. - Mit "Kante-Lasche" die Lasche bis in das bisherige Teil hinein anfügen. - Mustern, sooft man möchte. - Mit "Kombinieren" dann verschmelzen. - Abwickeln und freuen. Zum Beweis und fürs Nachmachen mit Screenshot. Nachtrag: Spiegeln der Laschen geht auch, aber leider immer nur einzeln. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, es wäre unter meiner Würde, den Screenshot zu "faken". Also ist dies doch der Beweis. Ohne Abwicklung wäre es keine Lösung, die ich vorgeschlagen hätte. Allerdings habe ich dies - wie schon geschrieben - mit der 2012er Version gemacht, die 2011er schlummert in einer VM vor sich hin. Lad' mal dein jetziges Teil hoch, dann teste ich es in 2012. (Und ggf. in 2011).
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Puh, Freitag Abend um 21:00, und es läuft schon wieder "The ... Germany". Und ich hab nix besseres zu tun; Ich schmeiss gleich mal den Rechner an. Ich meld mich dann, auf meinem iPad läuft SWX  noch nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Tja Martin, ich hab hier Zuhause "nur" die 2014er am Start. Einmal Strg+Q, und schon geht es. Was soll ich sagen; Der Weg ist grundsätzlich möglich... Mal ein Update machen?
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja mit Strg+Q kommt die Abwicklung - zwar mit einer Reiher von Warnungen (die Biegung befindet sich nicht mehr im Modell oder so - bin der Sache noch nicht auf den Grund gegangen), aber sie ist da. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
| Anzeige.:
