  Fasen in LibraryFeature
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Fasen in LibraryFeature (1540 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FormBohrung_f_CAP-Blindnietmutter_Alu_SEKO_M8_x11_ART88481.zip
Habe ein kleines Problem bei der Erstellung von LibrayFeatures:
Eine Formbohrung soll so aufgebaut sein, dass nur eine Fläche und ein Punkt benötigt wird um das Ding zu platzieren.
Aussen an der Formbohrung ist aber noch eine 2x45°Fase dran, und für dieses Feature will SolidWorks von mir bei der Anwendung beium Platzieren eine Kante als Referenz.
Diese Kante gibt es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht da die Fase ja erst nach den Bohrungen aussen angelegt wird...
Wie kann ich erreichen dass für die Fase keine eigene Referenz benötigt wird?
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
evtl. hilft Dir ein rotierter Schnitt weiter.
Gruß HaPe
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit Rotiationsfeature hab ich das auch schon probiert, hier wird dan zum Platzieren eine Ebene (für die Skizzierebene) benötigt.
Ich benötige das LibFeature aber NUR mit einem Punkt als Referenz damit anschliessend auch Mustern möglich ist.
Vielleicht hat sonst jemand eine Idee wie man so eine Formbohrung nur mit einem Punkt(auf einer Fläche) als Refernz geregelt bekommt?
Vielen Dank im Vorraus
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 19. Nov. 2013 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Testbohrung.zip
hier noch eine Bsp. Variante in SWX2010. Hoffe das ist was Du suchst.
(Maße noch anpassen!)
Gruß HaPe
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui
Jans Lösung funktioniert super,
HaPe's Lösung benötigt eine Referenz weniger, noch supererer!
Muss ich mir ansehen wie genau Ihr das hinbekommenhabt.
U's sind jedenfalls unterwegs
Dank&Gruß
Alex
