  Explossionsskizzen Darstellung!!
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Explossionsskizzen Darstellung!! (1016 mal gelesen)
yuma.ollig
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von yuma.ollig an!   Senden Sie eine Private Message an yuma.ollig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yuma.ollig
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich habe ein Darstellungsproblem mit den Explosionslinien im 2D Bereich.(siehe Bild)
Eckdaten zu SolidWorks:
-SolidWorks 2013 x64 Edition
-SP 5.0
Zu meinem Problem:
Im 3D Bereich erstelle ich ich eine Explosionsdarstellung und versehe die Komponenten mit der Explosionsskizze.
Die Linien der Sizze werden korrekt dargestellt ,dass heißt Linien die hinter oder unter den Teilen sind (also nicht sichtbar)werden auch nicht dargestellt.So wie es auch sein sollte.
Nun mache ich eine Ableitung der Explosionsansicht und die Explosionsskizzenlinien werden komplett angezeigt wie auf dem Bild zu erkennen.
Dieses beschrieben Problem taucht aber nur Sporadisch auf.
Viellicht hat jemand eine Idee wie man dieses Problem behebt??
Vielen Dank schon mal.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yuma.ollig 10 Unities + Antwort hilfreich
und zunächst willkommen im Forum.
Es könnte sein, das die Entwurfsqualität auf der Zeichnung "schuld" ist. Schau doch mal im FeatureManager links, wenn du die Ansicht angewählt hast. Da würde dann bei der Anzeigeart die Umschaltung auf die hohe Qualität angeboten werden.
Einen schönen Gruß von Heiko
