  Bohrung neu plazieren
Autor Thema:  Bohrung neu plazieren (983 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
auch wenn die Lösung vermutlich trivial ist, stehe ich momentan auf dem Schlauch. Mir gelingt es nicht ein Bohrung, welche auf eine Fläche referenziert ist auf eine andere Fläche zu legen. Es geht hier nicht um die Referenzbemaßungen auf den Mittelpunkt sondern nur um die Information auf welche Fläche die Bohrung liegt. Verwendet wird die Version SolidWorks 2011. Vielen Dank im Voraus.
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Geht ganz einfach:
Im Featurebaum die Bohrung erweitern
RMT auf Skizze, dann Skizzierebene bearbeiten
jetzt die neue Ebene / Fläche wählen
HTH Fomir
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
noch eine Woche bis mein neuer PC kommt!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Bild ->
Gruß HaPe
neo70
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da standen wir ja wirklich auf dem Schlauch. Vielen Dank, das hat geholfen und gibt jeweils 10 Points!!!
