  Gezeichnete Bleche einfach in Biegeteile wandeln
Autor Thema:  Gezeichnete Bleche einfach in Biegeteile wandeln (2218 mal gelesen)
-jens-
Sehen Sie sich das Profil von -jens- an!   Senden Sie eine Private Message an -jens-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 17. Nov. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.SLDPRT
gibt es eine einfache Möglichkeit schon gezeichnete Blechteile in Biegeteile umzuwandeln damit man diese abwicklen kann?
Es geht dabei um solche Teile wie im Anhang, aber auch komplexere Teile. Ob ich alles was bisher zu gemacht wurde neu zeichnen muss oder es eine Möglichkeit gibt auch aus diesen vorhandenen Teilen eine Abwicklung zu generieren.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/-jens-/Test.SLDPRT
Gruß Jens
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Nov. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
der einfachste Weg wäre gewesen, anstelle der "Linearen Austragung" einfach das Feature "Basis-Blech/Zunge" zu wählen. Dann wäre es längst erledigt...
Zum Umwandeln von einfachen Körpern zu Blechteilen kannst du aber auch die Features "Biegungen einfügen" und "Zu Blech konvertieren" anwenden. Gehen nicht immer auf Anhieb, ggf. muss das Teil noch mit schlitzen, Radien etc. versehen werden. Kommt auf die Geometrie an.
Hab gerade kein SWX 2013 zur Hand... ist ja auch WoE!
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Nov. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-AB-SW2013.SLDPRT
Hallo Jens,
mit etwas Nacharbeit kann man, wie Heiko schon schreibt  , manche Teile wandeln, aber das sollte man von Fall zu Fall klären.
Evtl. ist neu machen besser als ewig rumprobieren.
In diesem Fall habe ich deine Basisskizze verwenden können und musste nur deine Bohrungen auf eine neue Referenz switchen.
Schau es dir an.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 17. Nov. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hab mir das Teil angesehen und mir ist jetzt klar wie ich es machen muss, das mit der Biegung einfügen habe ich mal kurz probiert und bin nicht zum gewünschten Ziel gekommen.
Bzw. hat Andi auch sicher recht und bei so einfachen Teilen ist es einfacher es schnell "richtig" zu machen anstatt ewig zu probieren.
Früher wurde bei uns eben alles mit einer linearen Austragung gemacht anstatt der Biegung und jetzt würden gerne alle wissen wie lang ist das Teil abgewickelt ist.
@Heiko, war auch nicht so gemeint das ich die antwort noch am WoE haben muss
Noch ein schönes WoE.
Gruß Jens
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
so, jetzt habe ich auch wieder ein SWX am Start...
Du kannst bei diesem Reil auch die Abwicklungsfähigkeit herstellen, indem du in die erste Skizze gehst, eine "Skizzenverrundung" (R=4 z.Bsp.) hinzu fügst. Danach dann "Biegungen einfügen", Biegeradius R=2, und die Abwicklung ist da.
Eine schöne Woche wünscht
Heiko
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-02-AB-SW2013.SLDPRT
Test-03-AB-SW2013.SLDPRT
Hallo Jens,
Heiko hat dir ja auch schon eine gute Möglichkeit mitgeteilt.
Nach etwas rumprobieren und mit externer Hilfe  habe ich dir noch 2 Möglichkeiten angehängt.
Einmal mit Biegungen einfügen und einmal mit Zu Blech konvertieren.
Es werden zunächst noch Verrundungen benötigt, dann klappt's.
Grüße, Andi
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 18. Nov. 2013 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch für die tolle Untersützung, und für die Möglichkeiten die ihr mit aufgezeit habt...mit den angehängten Beispielen ist es sehr gut zum nachvollziehen.
Denke so ist es mir ab jetzt gut möglich alles neue gleich richtig umzusetzen und das bestehende umzuwandeln.
Gruß Jens
