  Durchbiegung ermitteln ohne Simulation?
Autor Thema:  Durchbiegung ermitteln ohne Simulation? (3121 mal gelesen)
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Gemeinde
Bin gerade am Konstruieren eines Aluminiumprofiles.
Aus technischen und Kostengründen muss ich mit den Abmessungen / Wandungsstärken / Verrippungen noch etwas experimentieren.
Das Profil soll mit einer Länge von 640 mm zwischen zwei Traversen verschraubt und mittig mit 20 kg belastet werden. Wieviel wird sich das Profil durchbiegen?
Frage: Kann ich mit meinen Bordmitteln (Solidworks Professional 2013) die Auswirkungen auf die Biegefestigkeit der Profiles ermitteln? Oder geht das nur mit Solidworks Simulation?
Danke und Gruss
bean
invator
Sehen Sie sich das Profil von invator an!   Senden Sie eine Private Message an invator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über "Masseneigenschaften" dir das Flächenträgheitsmoment ausgeben lassen und dann mit Zettel und Stift ausrechnen
Aber ist denn der Simulator nicht dabei? In meiner Studentenversion ist der drin. Und vom Namen "Professionel" her, hab ich gedacht, da ist alles drin ...
Grüße,
Dennis
[Diese Nachricht wurde von invator am 15. Nov. 2013 editiert.]
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dennis
Danke für den Vorschlag mit dem Notizblock.
Hatte diese Antwort befürchet
Als Schreiner habe ich leider keinen blassen Schimmer, wie die entsprechene Formel/Berechnung dafür aussieht!
(Ich könnte dafür ausrechnen, wieviel sich dieses Profil aus Holz bei Änderung der Luftfeuchtigkeit in der Länge verkürzt/verlängert.)
Gruss bean
P.S. Simulation ist erst in Solidworks Premium enthalten.
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon ab Standard ist SimulationXpress dabei.
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solas
Habs gefunden, mal schauen ob ich damit klarkomme!
bean
