  Lineares Muster Gewindebohrung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Lineares Muster Gewindebohrung (1411 mal gelesen)
solidworks-pfeife
Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von solidworks-pfeife an!   Senden Sie eine Private Message an solidworks-pfeife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidworks-pfeife
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
wenn ich ein Lineares Muster von einer Gewindebohrung im 3D Modell erstelle, zum Beispiel 5 mal und danach versuche z.b die dritte Gewindebohrung zu löschen dann werden alle 5 Gewindebohrungen gelöscht.Habe etliche Zeit
verbracht das alleine hinzubekommen. Was nun? ich komm einfach nicht weiter. Danke im vorraus.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
unter der Option zu umgehende Referenzierte Kopien kannst Du die Bohrungen aus dem Muster ausschließen, die Du nicht brauchst.
Gruß HaPe
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
Klickst du hier....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
